| Producto(i): | MicroStation | ||
| Versione(i): | CONNECT | ||
| Ambiente: | N\A | ||
| Area: | DWG | ||
| Subarea: | Generale |
Problema
La visualizzazione di alcuni testi nelle viewport DWG non viene scalata correttamente in MicroStation CONNECT Edition.
Immagine1. Visualizzazione del testo in AutoCAD
Immagine 2. Visualizzazione del testo in MicroStation CONNECT Edition
Soluzione
I modelli DWG utilizzano la scala di annotazione della viewport (impostata in AutoCad) per definire la scala di visualizzazione del testo.
Poiché MicroStation non supporta la scala di annotazione impostata nella viewport, occorre settare la variabile "ANNOALLVISIBILE" su 0 nel modelspace. Se questa variabile è settata su 0, vengono visualizzati solo gli oggetti annotativi che supportano la scala di annotazione corrente.
Ecco i passaggi per correggere il problema.
Nel caso esempio, è necessario modificare la scala di annotazione in 1:250m.
Il testo verrà ora visualizzato correttamente in MicroStation CONNECT Edition.
Articolo in lingua originale
