| Prodotto: | MicroStation | ||
| Versione: | V8i, CONNECT | ||
| Ambiente: | N\A | ||
| Area: | Modeling | ||
| Subarea: | NA |
Problema
È possibile convertire un poligono in triangoli?
Soluzione
Key-in: facet dialog
Verrà visualizzata la finestra di dialogo delle feccette
Fare clic sul tab Sfaccettatura e impostare il numero massimo di bordi a 3.
Quindi fare clic sulla scheda Contorni e su 'Triangola contorni'.
Selezionare quindi l'elemento da convertire.
Articolo in lingua originale
