| Product: | MicroStation 2023 | ||
| Version: | CONNECT Edition | ||
| Area: | Installation | ||
| Subarea: | General |
Le seguenti istruzioni si basano sul readme di MicroStation CONNECT:
Home > Installazione > "Installazione parallela".
L’imminente versione di MicroStation 2023 supporterà un'installazione Side-by-Side (parallela). Gli utenti Bentley potranno eseguire più versioni di MicroStation CONNECT Edition e MicroStation 2023 sullo stesso computer. L'installazione di MicroStation 2023 avverrà, per impostazione predefinita, parallelamente a tutte le installazioni precedenti. La rimozione delle versioni precedenti di MicroStation richiederà una disinstallazione manuale.
La directory di installazione e configurazione predefinita per MicroStation 2023, si trova in una posizione diversa rispetto all'applicazione precedente.
Nell'installazione predefinita, è possibile lavorare su due diverse configurazioni definite durante l'installazione di MicroStation CONNECT Edition e MicroStation 2023.
Se si desidera che MicroStation 2023 lavori con la stessa configurazione di MicroStation CONNECT Edition, è necessario completare le seguenti operazioni durante e dopo il processo di installazione per condividere la configurazione tra le due versioni di MicroStation.
Ogni passo è spiegato di seguito:
Impostare la directory di configurazione predefinita durante l'installazione
Durante l'installazione di MicroStation 2023, è necessario definire lo stesso percorso della directory della Configurazione predefinita di MicroStation CONNECT Edition. La directory della Configurazione predefinita è "C:\ProgramData\Bentley\MicroStation 2023". Modificare il percorso della directory in "C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\", come mostrato nell'immagine seguente.
Nota: se la configurazione predefinita è stata installata in una directory personalizzata (diversa dalla directory "MicroStation CONNECT Edition"), è necessario selezionare la stessa directory personalizzata nel passaggio precedente.
Impostare la directory della configurazione personalizzata durante l'installazione
Durante l'installazione di MicroStation 2023, se si desidera condividere la Configurazione personalizzata esistente, è necessario impostare la stessa directory della Configurazione personalizzata di MicroStation CONNECT Edition.
Nell'immagine seguente, la directory della Configurazione personalizzata di MicroStation CONNECT Edition è "D:\Bentley\WS". Durante l'installazione di MicroStation 2023 è necessario selezionare la stessa directory.
Nota: le configurazioni di MicroStation non dipendono dalla versione. Bentley cerca di ridurre al minimo le interruzioni delle configurazioni; tuttavia, in alcuni prodotti Open è possibile vengano apportate modifiche alla configurazione. Consultare i documenti di rilascio di tali prodotti.
Copiare e incollare la cartella "prefs" dopo l'installazione
Se si desidera utilizzare le Preferenze e la Configurazione utente della versione precedente, dopo l'installazione avviare MicroStation 2023 e chiudere la sessione per impostare le preferenze predefinite nella directory "C:\Users\<nomeutente>\AppData\Local\Bentley\MicroStation\23.0.0".
Ora copiare la directory "prefs" da "C:\Users\ASN\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0" e incollarla in "C:\Users\ASN\AppData\Local\Bentley\MicroStation\23.0.0" per sostituire la directory "prefs" esistente.
MicroStation 2023 dovrebbe funzionare perfettamente con le configurazioni esistenti. Questa configurazione sarà condivisa tra MicroStation CONNECT Edition e MicroStation 2023.
Nota importante: è necessario seguire il passaggio 3 ogni volta che vengono cambiate le preferenze di MicroStation CONNECT Edition che si desidera utilizzare in MicroStation 2023.
Vedi inoltre
MicroStation CONNECT Edition Readme
MicroStation CONNECT Edition System Requirements
Domande frequenti su MicroStation 2023
CONNECTION Client ReadMe
Articolo in lingua originale
