| Prodotto: | MicroStation | ||
| Versione: | CONNECT | ||
| Ambiente: | N\A | ||
| Area: | Interchange | ||
| Subarea: | General |
Problema
Come si può importare un file PDF e consentirne al modifica all’interno di MicroStation?
Soluzione del problema
Questa funzionalità è stata implementata in MicroStation Update 17 come anteprima tecnologica.
È possibile importare i dati vettoriali disponibili nei file PDF come elementi DGN (linee, poligoni, curve, testo e così via).
Gli elementi vettoriali sono rappresentati come elementi di disegno.
Se un file PDF contiene testo come dati vettoriali, esso appare come testo nel file DGN.
I file PDF consegnati saranno importati o uniti ai file DGN come immagini raster, per mantenere la coerenza con i flussi di lavoro esistenti mentre questa funzione è in Anteprima tecnica.
Per abilitare la funzione di importazione vettoriale, il valore della variabile MS_IMPORT_USINGADOBEPDF deve essere modificato da 1 (il valore predefinito), al nuovo valore 0.
Dopo aver modificato il valore di questa variabile di configurazione, riavviare la sessione di MicroStation per rendere effettive le modifiche.
Nota: per impostazione predefinita, se il PDF importato non contiene informazioni sul font, MicroStation visualizzerà il testo in carattere Arial.
Se un file PDF contiene immagini (elementi raster) insieme a dati vettoriali, le immagini nel DGN vengono visualizzate come allegati raster e non vengono convertite in elementi vettoriali.
Vedi Inoltre
(Technology Preview) Using PDF Files
MicroStation CONNECT Edition Update 17
Update 17: PDF as Vector - YouTube
Articolo in lingua originale
