| Prodotto: | MicroStation | ||
| Versione: | v8i, CONNECT | ||
| Ambiente: | N\A | ||
| Area: | DWG | ||
| Subarea: | Save |
Problema
Come convertire un file DGN in DWG. Problemi durante la conversione di un file DGN (MicroStation) in un file DWG (AutoCAD).
Soluzione
Per convertire un file DGN in formato DWG.
Passi da seguire
1) Aprire il file DGN in MicroStation utilizzando File > Apri.
2) Dalla barra del menu, scegliere File > Salva con nome.
3) Utilizzare il menu a tendina [Salva in formato:] e cambiare in: File DWG Autodesk (*.DWG)
4) Fare clic su [Opzioni] e modificare le impostazioni desiderate.
Alcune impostazioni comuni da attivare sono le opzioni "Elimina stili di linea non supportati" e "Elimina quote non supportate" contenute nella scheda Generale>Sezione avanzata.
5) Una volta definite le impostazioni desiderate, fare clic su OK e poi su Salva. Se richiesto, premere nuovamente OK.
Vedi inoltre
Articolo in lingua originale
