| Prodotto: | MicroStation | ||
| Versione: | CONNECT | ||
| Ambiente: | N\A | ||
| Area: | Stampa | ||
| Subarea: | Risoluzione |
Problema
Quando si crea un pdf, i caratteri appaiono pixelati e non vengono visualizzati correttamente quando si esegue lo zoom del pdf.
Soluzione
Assicurarsi di aver impostato nel driver pdf.pltcfg la precisione su alta o massima.
Step da seguire
MicroStation -> File -> Stampa-> si apre la finestra di dialogo di stampa -> File -> Seleziona driver Bentley -> selezionare il driver pdf.pltcfg -> apri -> si apre la finestra di dialogo di stampa.
Finestra di dialogo di stampa -> file -> Modifica configurazione driver di stampa -> TAB Proprietà di base -> Proprietà del driver.
TAB Proprietà di base -> Proprietà del driver -> Precisione = massima
TAB Proprietà avanzate > Unità di risoluzione del driver = Millimetri
File -> salva; File -> esci.
La finestra di dialogo Stampa è ora aperta. Andare a File -> Ricarica configurazione driver di stampa.
Vedi Inoltre
Come modificare gli spessori delle linee di progetto durante la stampa PDF
Articolo in lingua originale
