Come modificare gli spessori delle linee del progetto durante la stampa PDF
 Prodotto:MicroStation
 Versione:CONNECT
 Ambiente:N\A
 Area:Stampa
 Subarea:PDF
​Problema
Spesso le caratteristiche del progetto richiedono una gestione manuale dello spessore e dello stile delle linee per ottenere un output di stampa ottimale. Di seguito viene riportato come modificare gli spessori delle linee di stampa creando un driver (file.pltcfg) customizzato.
Soluzione
1 Fare una copia del file pdf.pltcfg memorizzato in "C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\Default\pltcfg".
2 MicroStation -> File -> Stampa-> si apre la finestra di dialogo Stampa -> File -> Seleziona configurazione driver della stampante -> selezionare la copia del pdf.pltcfg appena creata-> apri
3 Finestra di dialogo Stampa -> file -> Modifica configurazione driver della stampante -> Tab Generale -> modificare il nome dell'etichetta visualizzata (vedere immagine di seguito) per rendere il driver riconoscibile dall’elenco.
4 (opzionale per aumentare la risoluzione di stampa) Dal Tab Proprietà di base->Proprietà driver->Precisione=Massimo
Avanzate > Risoluzione driver = Millimetri
In caso di problemi, qui di seguito è riportato un utile wiki che spiega come gestire il punto 4:
Aumentare risoluzione PDF
5- Modificare gli spessori di stampa:
-Tab Mappe Spessori-> modificare il valore dello spessore di stampa associato al relativo spessore disegno facendo doppio click su di esso.
6 Modificare lo Stile linea (se necessario):
 -Tab Stili di linea-> modificare i valori riportati nella tabella “Attiva/disattiva modello”->OK
7- File-> Salva
8 File->Ricarica configurazione driver della stampante
9 Stampa
Vedi inoltre
Aumentare risoluzione di stampa
Altri formati linguistici
Inglese
