| Version: | V8i, CONNECT Edition, 2023 | ||
| Area: | DGN | ||
| Subarea: | Save |
Esistono diversi problemi che possono essere risolti utilizzando il metodo "Unisci al Master".
A volte, quando un file non funziona correttamente, può essere dovuto al formato originale del file. Se il Formato originale del file è V7, si consiglia di aggiornare il file alla versione V8. Ciò consentirà di utilizzare nel file le funzionalità presenti in Microstation V8i. Il formato originale di un file si trova in:
File > Proprietà > Statistiche > Formato originale del file
Un'altra ragione potrebbe essere la presenza di problemi nel file, ad esempio l'header del file è danneggiato.
Il modo migliore per risolvere questo problema è ricostruire il file.
Passi da seguire
1 - Creare un nuovo file V8 vuoto partendo dal seed pertinente al disegno e rinominandolo. Assicurarsi che le unità e le impostazioni siano le stesse del file problematico. Assicurarsi di utilizzare il file seed più recente della versione corrente di MicroStation.
2 - Allegare il file danneggiato come riferimento al file appena creato, e assegnare 1 al Livello di Annidamento dei Riferimenti
3- I riferimenti al file richiesto devono risultare allegati in maniera diretta:
Selezionare il file allegato nella colonna Gerarchia sul lato sinistro della finestra di gestione dei riferimenti. Nella finestra finestra di dialogo dei riferimenti, selezionare i file annidati-> tasto destro del mouse->Allegato diretto.
4 - Nel menu di gestione dei riferimenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file allegato (appena creato) e selezionare "Unisci al Master".
5 - Salvare il nuovo file. In questo modo si avrà un nuovo file V8 con un'intestazione pulita e con tutte le geometrie richieste
Articolo in lingua originale
