| Version: | V8i, CONNECT | ||
| Area: | File Preview | ||
| Subarea: | N\A |
Problema
Esplora file di Windows include un riquadro che mostra l’anteprima del file selezionato prima di aprirlo.
A volte, nonostante il riquadro di anteprima sia abilitato, la sua risposta può risultare lenta o non funzionare.
Soluzione
Prima di seguire questi passaggi, consigliamo vivamente di contattare l'assistenza IT locale e di verificare eventuali problemi di compatibilità associati.
1 - Assicurarsi che il riquadro di anteprima non sia disattivato
L'assenza dell'opzione di anteprima in Esplora file indica che la funzione è stata disabilitata. La prima cosa da fare è attivarla. Per farlo, seguite i seguenti passaggi:
Fate clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start di Windows nell'angolo in basso a sinistra.
Aprire Esplora file.
Andare alla Scheda di Visualizzazione.
Selezionare l'opzione Mostra -> Riquadro di anteprima nella barra multifunzione.
Se questa funzione è stata disattivata in precedenza, attivarla risolverà immediatamente il problema.
2 - Riavviare Windows Explorer
Premere Ctrl + Shift + Esc per aprire il Task Manager.
Nella scheda Processi, individuare Windows Explorer-> fare clic con il tasto destro del mouse-> Riavviare.
A volte i file temporanei possono causare problemi con il riquadro di anteprima.
3 - Controllare le impostazioni della cartella:
È possibile accedere alle impostazioni delle cartella andando su Esplora file > fare clic sui tre punti orizzontali all'estremità destra della barra multifunzione e fare clic su Opzioni.
a - Verificare che la voce “Mostra Gestori Anteprima” nel riquadro anteprima sia selezionata.
b- Assicurarsi che la casella di controllo “Mostra sempre icone, mai miniature” sia deselezionata.
c- Nel menu a tendina “Apri Esplora file in” nella scheda Generale, scegliere Questo PC invece di Accesso rapido.
Dopo aver personalizzato le impostazioni di cui sopra, fare clic su Applica e OK. Considerate di rilanciare Esplora file dopo aver modificato le impostazioni delle cartelle.
4 - Aggiornare i driver grafici
Accedere alla Gestione periferiche facendo clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start.
Espandere la categoria degli Adattatori per display.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul driver del display in questione e selezionare Aggiorna driver.
Se l'aggiornamento del driver grafici non fa la differenza, regolare le impostazioni degli effetti visivi nelle proprietà avanzate del sistema.
5 - Eseguire una scansione del malware
Esistono molte opzioni per la scansione del malware, ma il modo migliore è utilizzare la scansione offline di Windows Defender per rimuovere il malware.
Articolo in lingua originale
Vedi inoltre
