| Version: | V8, XM, V8i, CONNECT | ||
| Area: | Printing | ||
| Subarea: | Driver/PDF |
Problema
Attivazione/disattivazione dei livelli in un file pdf creato da MicroStation
Soluzione
1. Modificare il file di configurazione del driver di stampa denominato pdf.pltcfg
2. Proprietà di base > Proprietà del driver > Abilita contenuto opzionale > On.
3. File > Salva.
4. Ricaricare il driver affinché l'effetto sia effettivo.
5. Stampa.
6. Una volta creato il pdf, è necessario fare clic sul pulsante destro del mouse e su Livelli del file pdf.
Articolo in lingua originale
