| Version(s): | CONNECT | ||
| Area: | Project Navigation | ||
| Subarea: | DGN Links |
Come associare file esterni agli elementi di un progetto
Passi da Seguire
1 - Aprire lo strumento Esplora risorse
2 - Passare alla scheda Link
3 - Creare o aggiungere nuovi set di link (nel video di seguito è stato creato un set denominato Office Table) -> Premere OK
4 - Successivamente creare il collegamento dal file e cercare il documento da collegare
5 - Una volta aggiunto il link al file al Set, cliccare con il tasto destro del mouse sulla parte superiore del file visualizzato in Explorer e selezionare l'opzione “Aggiungi link all'elemento”.
Un popup apparirà richiedendo di selezionare l’elemento a cui collegare il file
In seguito, sarà possibile aggiungere nuovi collegamenti utilizzando il comando “link da file”
Vedi il video
Vedi inoltre
Articolo in lingua originale
