| Version(s): | 08.11.09.829 | ||
| Area: | Interchange | ||
| Subarea: | SHP |
Descrizione del problema
È possibile aprire file in formato .shp direttamente in MicroStation o allegarli in un DGN ma, poiché MicroStation è un prodotto di progettazione e NON un software GIS, questo importerà solo la geometria e non gli attributi.
Passaggi da seguire
1 - Aprire MicroStation
2 - Nella finestra di dialogo Apri file cercare nel menu a tendina il formato Shapefiles (*shp)
In alternativa
3 - Aprire un nuovo file in MicroStation e utilizzare la finestra di dialogo dei Riferimenti per allegare il file .shp
Nota: MicroStation non è uno strumento GIS.
Bentley Map fornisce questa funzionalità GIS. Per lavorare con i dati GIS si consiglia di utilizzare Bentley Map o qualsiasi altro prodotto Civil con lo strumento Map attivato.
Bentley Map è necessario per esportare i file .dgn in file .SHP.
Di seguto la descrizione tratta dal file HELP di MicroStation:
Gli shapefile (*.shp) richiedono almeno tre file nella stessa directory, con lo stesso nome e con le seguenti estensioni:
SHP (formato shape; descrive la geometria delle feature come punti, polilinee e poligoni)
SHX (formato indice shape; indice posizionale della geometria della feature)
DBF (formato degli attributi; attributi colonnari per ogni forma, in formato dBase III).
Oltre ai tre file obbligatori sopra elencati, è possibile includere i seguenti file opzionali.
Estensione File |
Descrizione |
.prj | Formato del progetto; contiene il sistema di coordinate e le informazioni sulla proiezione, un file di testo semplice che descrive la proiezione utilizzando il noto formato di testo. |
.sbn and .sbx |
Un indice spaziale delle feature. |
.fbn and .fbx |
Un indice spaziale delle feature per i file shape che sono in sola lettura |
.ain and .aih |
Un indice degli attributi dei campi attivi in una tabella o nella tabella degli attributi di un tema. |
.ixs |
Un indice di geocodifica per shapefile in lettura e scrittura. |
.mxs |
Un indice di geocodifica per shapefile in lettura-scrittura (formato ODB). |
.atx |
Un indice di attributo per il file .dbf sotto forma di shapefile.columnname.atx (ArcGIS 8 e successivi). |
.shp.xml |
Metadata in formato XML |
.cpg |
Utilizzato per specificare la pagina di codice (solo per .dbf) per identificare la codifica dei caratteri che verrà utilizzata. |
Vedi inoltre
Articolo in lingua originale
