| Version: | V8i, CONNECT Edition | ||
| Area: | DWG | ||
| Subarea: | Save |
Descrizione del problema
Come memorizzare le impostazioni per l'apertura e il salvataggio dei file DWG.
Soluzione
Le impostazioni DWG sono memorizzate nel file *.dws.
Questo file contiene le impostazioni per l'apertura e il salvataggio dei file DWG.
Nella finestra di dialogo Salva come DWG, selezionare le impostazioni necessarie e utilizzare l'icona Salva setting DWG,
Il file verrà salvato in formato DWS.
La variabile di configurazione MS_DWGSETTINGSFILE dovrà essere impostata in modo da puntare al percorso del file DWS:
in V8i: Workspace > Configurazione > MS_DWGSETTINGSFILE
In CONNECT Edition: File > Impostazioni > Configurazione > Variabili di configurazione
Ora, ogni volta che un file viene salvato in un DWG, verrà utilizzato questo file di impostazioni.
Vedi inoltre
Opening and Saving DWG Files in MicroStation V8
Articolo in lingua originale
