| Version: | CONNECT, 2023 | ||
| Area: | Configuration | ||
| Subarea: | User Preferences |
Problema
I comandi elencati nella finestra di dialogo Attività V8i non sono più visibili.
Soluzione
Verificare se il percorso specificato dalla variabile MS_GUIDGNLIBLIST punta al file dgnlib (V8iTasks.dgnlib).
Il percorso predefinito per il file V8iTasks.dgnlib è:
C:\Program Files\Bentley\MicroStation 2023\MicroStation\Default\GUI\Archive\en
Se la variabile MS_GUIDGNLIBLIST è stata impostata correttamente, potrebbe essere utile provare a ripristinare la directory User Prefs.
Il ripristino delle Preferenze Utente di MicroStation riporterà alle impostazioni di fabbrica gli strumenti/il layout dei menu personalizzati e le preferenze dell'utente impostate nei diversi menu (opzioni di salvataggio DWG, menu Preferenze personali e così via).
Ricordarsi di creare un backup della cartella Pref nel caso in cui questa procedura non risolva il problema.
Vedi inoltre
Ripristino delle impostazioni predefinite di MicroStation
Come resettare le Preferenze dell'utente e cancellare i files temporanei di MicroStation
Articolo in Lingua Originale
