Problemi di prestazioni specifici per le funzioni
 Product(s):MicroStation
 Version(s):23.00.xx.xx
 Environment:N\A
 Area:Open/Save
 Subarea:Performance
Problemi di prestazioni specifici di una funzione
Alcuni utenti possono riscontrare lentezza o scarsa reattività durante l'utilizzo di una determinata funzione/utilità. Ecco alcuni scenari comuni in cui gli utenti possono riscontrare problemi di prestazioni specifici di una funzionalità, nonché alcuni metodi per identificarli e risolverli.
  1. Ottenere gli ultimi aggiornamenti delle prestazioni
Lavoriamo costantemente per migliorare le prestazioni del nostro software. Aggiornando il software alla versione più recente, si può essere certi di utilizzare la versione più efficiente e affidabile disponibile.
Per aggiornare il software, consultare il wiki
Visitate i nostri blog per rimanere aggiornati sugli ultimi miglioramenti delle prestazioni.
  1. Ubicazione del file UPF
 La collocazione del file UPF in rete può causare notevoli problemi di prestazioni.
 Assicurarsi che la variabile di configurazione MS_USERPREF sia impostata su una posizione locale.
Ad esempio, "C:\Users\{NomeUtente}\AppData\Local\Bentley\MicroStation\23.0.0\prefs\Personal.upf".
  1. Molti spazi di lavoro, set di lavoro
Sono noti problemi di prestazioni quando si carica un gran numero di WorkSpace e WorkSet da unità locali e/o di rete.
Si consiglia di raggruppare i WorkSpace e i WorkSet in un insieme più piccolo.
  1. Accesso alle librerie di celle memorizzate su Cloud
In MicroStation 2023 è stata aggiunta una nuova variabile di configurazione _USTN_CELLPLACEMENTPERFORMANCE per migliorare le prestazioni. Fare riferimento al wiki
Nota: l'accesso ai file dal cloud non è attualmente supportato/certificato.
  1. Finestra di dialogo delle proprietà
Con il recente sviluppo della finestra di dialogo delle proprietà degli elementi, sono state estratte molte proprietà. Il rilevamento delle proprietà di un'ampia selezione di elementi può causare un ritardo.
Abbiamo apportato alcune correzioni per ottimizzare i tempi di caricamento. Fare riferimento a Blog1, Blog2.
In MicroStation 2023, una nuova impostazione nella finestra di dialogo Proprietà consente di limitare il numero massimo di elementi visualizzabili, migliorando le prestazioni quando si selezionano più elementi. Fare riferimento a Blog.
  1. File con Reality Mesh
Ottimizzare le prestazioni disabilitando l'anteprima delle miniature. Fare riferimento al Wiki.
  1. Se il problema persiste
Raccogliere quanto segue, registrare un caso di assistenza e collaborare con il team di assistenza per la risoluzione del problema.
- FAQ sulle prestazioni
- Dump di sospensione
- Log degli eventi
Vedi inoltre
Guida alla risoluzione dei problemi di prestazioni
Articolo in Lingua Originale
Inglese
