| Version(s): | 23.00.xx.xx | ||
| Area: | Open/Save | ||
| Subarea: | Performance |
Problemi di prestazioni
A volte vi verrà chiesto di assistere gli utenti che riscontrano problemi in cui MicroStation o programmi simili diventano lenti o non rispondono. Ciò può comportare una potenziale perdita di dati e frustrazione per gli utenti.
La prima cosa da fare in questi casi è capire quando si è verificato il problema e quali sono i passaggi per replicarlo. Esistono vari scenari in cui gli utenti possono riscontrare problemi con le prestazioni del prodotto e potrebbe essere di aiuto porre le seguenti domande:
Domande frequenti
Quando è iniziato il problema?
Prima di segnalare un problema all'assistenza, è necessario provare a riavviare il computer e verificare se questo comporta un cambiamento nel problema riscontrato.
Aree del problema di prestazioni
