| Version(s): | 23.00.xx.xx | ||
| Area: | Open/Save | ||
| Subarea: | Performance |
Problema
Da parte dell'utente...
Lag/ blocco durante l'apertura o il passaggio da un file all'altro.
Soluzione
Controllare il Centro messaggi per verificare i problemi segnalati.
Le prestazioni possono essere notevolmente migliorate comprimendo il file con le seguenti opzioni di compressione attive:
Nota: Tutte le opzioni di compressione possono essere utilizzate in modo selettivo. Si consiglia di eseguire una copia di backup del file.
Vedi inoltre
Apertura dei file - Risoluzione dei problemi
Articolo in Lingua Originale
Inglese
