| Area: | Raster | ||
| Subarea: | N\A |
Problema
Se si tenta di salvare un file DGN contenente un allegato raster in formato DWG, questo non viene visualizzato.
Soluzione
Verificare se il formato del file raster è supportato nella modalità di lavoro DWG in base alla documentazione seguente:
Tipi di file immagine raster supportati in DWG Workmode
Se l'immagine raster non è supportata da AutoCAD, questa verrà eliminata dal file DWG creato.
Se si tenta di allegare questo formato di file raster nella modalità di lavoro DWG, un messaggio compare avvisando l'Utente che il formato selezionato non è supportato nella modalità di lavoro DWG evitando così problemi di compatibilità con AutoCAD.
Esiste un modo per salvare un file DGN a DWG con allegato un file raster mantenendo il file raster intatto?
Se si desidera esportare il DGN in DWG, è necessario convertire gli allegati raster in un formato supportato.
A tale scopo è possibile utilizzare lo Strumento di Conversione raster (Raster Manager > File > Conversione batch).
Vedi inoltre
Articolo in Lingua Originale
