| Version(s): | Connect, 2023 | ||
| Area: | Exception | ||
| Subarea: | N\A |
Generare log di crash con ADPlus
Premessa
ADPlus è il debugger utilizzato per registrare i crash e gli hang dump.
Passi da seguire
Passaggi per generare un file Dump con i log.
Per un computer a 64 bit:
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Debuggers\x64
Per una computer a 32 bit:
C:´File di programma (x86)´Windows Kits\10\Debuggers\x86
adplus -crash -quiet -pmn ustation.exe -o c:\temp (V8i)
adplus -crash -quiet -pmn microstation.exe -o c:\temp (Connect)
Dopo aver riprodotto l'arresto anomalo con successo, attendere che il dump della memoria sia completato e che il prompt dei comandi evidenziato sopra scompaia. Una volta completato, zippare la cartella "20170606_135346_Crash_Mode" con il dump dell'arresto anomalo e caricare i file zip nel percorso sharefile fornito nell'email.
Di seguito è riportato un esempio di cartella con un crash dump all'interno:
C:\Temp\20170606_135346_Crash_Mode\
Nota: la generazione del file di log richiede molto tempo. Non chiudere la finestra seguente contrassegnata dalla casella rossa.
Vedi Inoltre
Articolo in Lingua Originale
