| Prodotto: | MicroStation | ||
| Versione: | CONNECT | ||
| Ambiente: | N\A | ||
| Area: | Exception | ||
| Subarea: | N\A |
Problema
MicroStation si arresta in modo anomalo (va in crash).
Soluzione
Idealmente raccogli quanto segue, registra una Richiesta di Assistenza e collabora con il team di supporto per risolvere il problema.
La seguente soluzione di "Ripristino delle impostazioni predefinite", ha risolto il problema degli arresti anomali per alcuni Utenti.
Nota: Le impostazioni correnti delle Preferenze Utente, andranno perse quando si procede al ripristino delle impostazioni predefinite.
Inoltre, se si dispone di una configurazione personalizzata aggiunta tramite lo strumento di Gestione Configurazione, fare clic qui: New in MicroStation CONNECT Edition Update 17 – Manage Configuration - MicroStation Blog - MicroStation - Bentley Communities.
Per prima cosa è necessario eseguire il backup di questi file localizzati nella directory:
C:\Users\[Nome utente]\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\prefs\
cache.ucf
configuration.xml
Questi file memorizzano tutte le informazioni racchiuse all’interno del Workspace.
Ora utilizzare il ripristino delle impostazioni predefinite aggiungendo "-restoredefaults" al collegamento di MicroStation e avviarlo.
Se il ripristino delle impostazioni predefinite ha avuto successo, dovrebbe apparire la seguente finestra di dialogo
Vedi Inoltre
Ripristinare MicroStation ai valori di fabbrica
Articolo in Lingua originale
