| Version(s): | Connect, 2023 | ||
| Area: | Exception | ||
| Subarea: | N\A |
Problema
MicroStation si chiude immediatamente all'avvio
Soluzione
Nota: contattare il fornitore dell'antivirus e richiedere dettagli sulle minacce e sui problemi di sicurezza segnalati per i prodotti Bentley. Condividere con noi i dettagli registrando una richiesta di assistenza, in modo che il nostro team di supporto possa consultarli. Condividete con noi anche i Log degli eventi - consultare il Video.
L'inserimento nell'elenco dei file/cartelle noti del software antivirus non ha avuto alcun impatto sul problema. Controllare il Wiki.
Soluzione cautelativa:
C:\Windows\system32\hmpalert.dll
C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\microstation.exe
C:\Program Files\Bentley\MicroStation 2023\MicroStation\microstation.exe
Si consiglia di contattare l'assistenza Sophos e ricercare la causa principale del problema.
Vedi Inoltre
Articolo in Lingua Originale
