| Version: | 08.11.09.459, CONNECT Edition | ||
| Area: | Graphics Display | ||
| Subarea: | General |
I problemi di grafici possono essere di diversa natura e quindi legati a diversi fattori. Di seguito sono riportate alcune impostazioni e alcuni fattori che potrebbero causare problemi di visualizzazione/grafici con i file .dgn e alcuni suggerimenti/raccomandazioni.
Questi tipi di problemi possono riguardare alcuni file specifici o tutti. Se riguarda tutti i file, di solito il problema è legato alla macchina in uso quindi probabilmente ai driver della scheda grafica che devono essere aggiornati, alle impostazioni di Windows legate per esempio al Desktop o agli Stili di Visualizzazione oppure al sistema operativo in uso che non è supportato dalla versione di MicroStation in uso. Se il problema riguarda tutti i file, questo potrebbe essere dovuto al file Seme utilizzato per la loro creazione. Se il problema riguarda un alcuni file specifici, è più probabile che questo sia dovuto alle impostazioni dei file .dgn in uso, come le Impostazioni di risoluzione del file di disegno, a qualche tipo di corruzione all'interno del file stesso o ancora a qualche errore durante la creazione di un solido.
Sintomi
Alcuni esempi comuni di problemi grafici/di visualizzazione possono essere:
Suggerimenti per la risoluzione dei problemi
Caso 1: Tutti i file sono interessati dal problema
1 - Il problema potrebbe essere legato al PC:
1 - Verificare che il PC soddisfi i requisiti hardware minimi:
- CONNECTEdition: https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/24799/microstation-connect-edition-system-requirements.
Assicurarsi inoltre che la macchina soddisfi i requisiti, tenendo conto del flusso di lavoro: se ad esempio i flussi di lavoro prevedono un uso intensivo della visualizzazione, assicurarsi che la macchina soddisfi i requisiti elencati nella sezione "Raccomandazioni per i flussi di lavoro 2D e 3D". Occorre controllare il file delle informazioni di sistema (.NFO) e confrontarlo con i requisiti (http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/8740.how-to-create-a-windows-system-information-file.aspx) oppure valutare le prestazioni di MicroStation sul proprio computer utilizzando MS Graphics Benchmark.
2 - Assicurarsi che il driver della scheda grafica sia stato aggiornato all'ultima versione. È possibile verificare la versione del driver della scheda grafica consultando il file delle informazioni di sistema in "Componenti">"Display". Se l'aggiornamento al driver più recente non risolve il problema, fare un test utilizzando un driver più vecchio per vedere se questo risolve il problema. Nota: poiché i produttori di PC possono aver apportato modifiche alla scheda video, è meglio che che sia lo stesso venditore a fornire i driver. Se così non fosse, o se questi non dovessero funzionare, è possibile controllare il sito web del produttore della scheda video.
3 - Provare a disattivare Composizione desktop e Temi visivi. Questo può aiutare a eseguire un'applicazione senza alterazioni visive o semplicemente in maniera un po' più fluida: https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0110660.
4 - Verificare che la versione di MicroStation in uso sia certificata/supportata dal sistema operativo in uso. È possibile controllare l'elenco delle versioni e dei corrispondenti sistemi operativi certificati da SELECTservices>software dwonloads o andando nella cartella di installazione di MicroStation e cercando il file readme "readme_MicroStation.chm" sotto "Requisiti di installazione"
2 - Il problema potrebbe essere legato ai setting del file DGN
1 - Controllare i file Seed: A volte i problemi di visualizzazione possono essere causati dall'uso di un vecchio file Seed, proveniente da una versione precedente. Si raccomanda sempre di utilizzare i file Seed forniti con l'installazione della versione in uso (il percorso predefinito della cartella dei file Seed forniti con l'ultima versione di V8i è: C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\System\seed, analogamente per MS CONNECT Edition).
I problemi di visualizzazione/grafica sono spesso causati dai file Seed della V7 utilizzati in un ambiente V8. Il formato dei file V7 considerava l'area e le unità di lavoro in modo diverso: http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/2898.your-solids-working-area-global-origin-working-units-and-you-cs.aspx
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111159.
È possibile verificare quali file seed sono stati utilizzati per creare il file aperto in File>Proprietà>Statistiche alla voce "Formato file originale".
Caso 2: Sono interessati un solo file o file specifici
1 - Il problema potrebbe essere legato alle impostazioni di risoluzione del file di disegno:
Aprire il file>menu Impostazioni>File di progettazione>Unità di lavoro>Impostazioni avanzate: controllare il valore dell'Area di lavoro Solida:
1 - L'area di lavoro dei solidi (SWA) deve essere di 1 km: 1 km è il valore ottimale per la modellazione che deve avvenire all'interno di quest’area. Se il disegno non rientra nell'SWA, potrebbero verificarsi problemi di grafica/visualizzazione.
2 - La risoluzione è predefinita a 10000 per la distanza in metri, ma è possibile aumentarla se i disegni sono molto dettagliati e si necessita di maggiore precisione. Ad esempio, si può aumentare a 10.000 o 100.000 per mm.
NOTA MOLTO IMPORTANTE: si consiglia di non modificare il valore della SWA (se non è attualmente di 1 km) o il valore di Risoluzione all'interno del file di disegno corrente, poiché ciò abbasserebbe la risoluzione e causerebbe ulteriori problemi, in quanto la modifica della risoluzione cambierebbe le dimensioni della geometria esistente nel modello. È necessario apportare queste modifiche all'interno del file Seed che si sta utilizzando quando si creano nuovi file dgn oppure è necessario: - Creare un nuovo file dgn vuoto, modificare le impostazioni di risoluzione -> allegare il file con i problemi grafici come Riferimento-> fare clic con il pulsante destro del mouse su di essi e scegliere Unisci al Master e fare clic su Visualizza per accettare (vedere il punto "3" di seguito).
2 - I problemi grafici sono legati ai solidi:
Provare lo strumento Rivaluta Struttura. Può accadere che parti del solido su cui si sta lavorando scompaiano quando si eseguono alcune operazioni di base, come la modifica dello stile di visualizzazione in uso. Ciò può essere dovuto ai fattori di cui sopra (file seed V7, SWA, risoluzione) ma anche alla struttura del solido stesso. Lo strumento di rivalutazione della struttura si usa per riesaminare tutti i nodi di un particolare elemento. In questo modo si garantisce che la sua struttura, la rappresentazione dei confini e gli elementi di visualizzazione, siano tutti sincronizzati.
3 - Il file dgn su cui si sta lavorando è per qualche motivo danneggiato:
Creare un nuovo file e allegare come riferimento quello problematico per poi procedere al merge:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011486
4 - Il problema è causato da un elemento solido corrotto:
Il problema potrebbe verificarsi quando si convertono i file dgn in altri formati. I sintomi di corruzione possono essere, ad esempio, la visualizzazione parziale del solido, l'impossibilità di selezionare o manipolare correttamente l'elemento, un risultato errato durante la conversione, ecc.
Soluzioni suggerite:
Vedi Inoltre
Articolo In Lingua Originale
