| Version: | V8i , CONNECT | ||
| Area: | Configuration | ||
| Subarea: | General |
Problema
È possibile rimuovere la cronologia di progettazione in MicroStation senza dover utilizzare l'utiliy packager?
Soluzione
In Utilità > Cronologia progetti > Elimina è stata aggiunta la possibilità di rimuovere la cronologia dei progetti da un file di progetto.
Assegnare alla variabile MS_DESIGN_HISTORY al valore di delete=1. Salvare le modifiche della configurazione, uscire e riavviare MicroStation. Utilizzare quindi il key-in HISTORY DELETE
Vedi inoltre
Articolo in Lingua Originale
