| Version(s): | CONNECT; 2023 | ||
| Area: | Graphics Display | ||
| Subarea: | Display Rules |
Premessa
Come si possono definire e memorizzare le regole di visualizzazione all'interno di una libreria di progettazione (DGNLIB)?
Passi da Segurie
La DGNLIB deve essere salvata nella posizione indicata dalla variabile di configurazione MS_DGNLIBLIST.
Ad esempio, in questo caso la variabile MS_DGNLIBLIST punta alla seguente directory C:\ProgramFile\Bentley\MicroStation08.21.04.039\MicroStation\Default\Dgnlib
Aprire MicroStation, andare a File>Impostazioni>Configurazione>Variabile di configurazione:
Vedi inoltre
Articolo in lingua originale
