| Prodotto: | MicroStation | ||
| Versione: | V8i, CONNECT, 2023 | ||
| Ambiente: | N\A | ||
| Area: | Reference | ||
| Subarea: | N\A |
Problema
Il riferimento allegato è rosso.
I miei file di riferimento non vengono visualizzati quando apro un file.
Soluzione
Se il riferimento appare in ROSSO (non risolto) nella finestra dei riferimenti:
Motivo A: Il riferimento non è nel percorso di ricerca.
Motivo B: Il riferimento è stato cancellato o non esiste.
Se il riferimento non è rosso (risolto) ma non è visibile:
Il riferimento potrebbe contenere un contorno di ritaglio e gli elementi del file di riferimento sono stati spostati al di fuori di tale contorno.
-Eliminare i confini della clip per verificarlo e ritagliare nuovamente il riferimento, se necessario.
Se il riferimento non appare nella finestra di dialogo dei riferimenti:
Il file attivo è 2D, ma un file 3D con lo stesso nome del riferimento desiderato è stato trovato prima del file 2D desiderato (solo file V7).
-Controllare il percorso individuato e confrontarlo con la posizione del file di riferimento 2D desiderato.
È possibile puntare la variabile MS_RFDIR alla destinazione desiderata per trovare i file di riferimento.
Vedi inoltre
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0055915
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0110399
Articolo in Lingua Originale
