| Version: | V8.1 and above | ||
| Area: | DWG | ||
| Subarea: | General |
Panoramica
Il file .pgp è un documento di testo che contiene 240 comandi di scelta rapida utilizzati in AutoCAD. Questi comandi di scelta rapida consentono agli utenti di AutoCAD di inserire la lettera o il gruppo di lettere corrispondenti nella riga di comando per avviare uno strumento, anziché cercare e selezionare l'icona dello strumento corrispondente. Ad esempio, immettendo la lettera "c" nella riga di comando, si avvia lo strumento cerchio di posizione.
Sebbene MicroStation abbia sempre avuto un browser key-in che funziona più o meno allo stesso modo, molti utenti hanno richiesto la possibilità di utilizzare questi comandi di AutoCAD in MicroStation. Il supporto per questi file è stato implementato nella versione V8.1 di MicroStation. Ora l'utente deve solo inserire il prefisso richiesto e la lettera corrispondente nel key-in del browser per avviare lo strumento. Ad esempio, inserendo \c si avvia lo strumento Posiziona cerchio. (Si noti che non tutti i 240 comandi di scelta rapida nativi di AutoCAD funzionano in MicroStation).
Il prefisso deve essere usato nel key-in per differenziare un comando di MicroStation da un comando di file .pgp di AutoCAD. Per impostazione predefinita, il prefisso è "\". L'utente può modificarlo andando nell'area di lavoro > Configurazione > DWG/DXF > Prefisso comando DWG. È possibile modificare il prefisso "\" con qualsiasi cosa si desideri.
Il file .pgp da utilizzare è controllato dalla variabile MS_DWG_PGPFILE. Per impostazione predefinita, questa variabile punta alla directory AutoCAD\Support se AutoCAD è stato installato sul computer. Se non è installato o se si desidera utilizzare un file .pgp diverso, reimpostare questa variabile per puntare al file .pgp da utilizzare.
Nota importante: MicroStation supporta l'uso di questi file, tuttavia Bentley e le sue affiliate NON forniranno agli utenti un file .pgp. Si tratta di file strettamente AutoCAD che sono solo supportati in MicroStation.
Oltre ai comandi di AutoCAD, è possibile aggiungere al file .pgp anche i comandi di MicroStation. Per creare una scorciatoia per questo comando, aprire il file .pgp. Nell'elenco delle scelte rapide e dei comandi, si noterà il comando di scelta rapida seguito da una virgola, quindi il comando corrispondente con il prefisso *. Si noti che il comando di scelta rapida Cerchio ha il seguente aspetto: C, *CIRCLE Pertanto, \C immesso nel Key-in avvierà lo strumento Posiziona cerchio.
Questo formato deve essere seguito per tutti i comandi MicroStation da aggiungere, con un'eccezione. Al posto del prefisso *, il comando di inserimento di MicroStation deve essere racchiuso tra virgolette e il simbolo * non è utilizzato, ma si possono usare gli spazi di word. Ad esempio, il comando "key-in" di MicroStation utilizzato per aprire la finestra di visualizzazione dei livelli è "leveldisplay dialog open". Se si vuole aggiungere una scorciatoia per questo comando, aggiungere la riga seguente all'elenco delle scorciatoie nel file .pgp: LD, "LEVELDISPLAY DIALOG OPEN".
Salvare il file e avviare MicroStation. Nel key-in del browser digitare \LD. Si aprirà la finestra di dialogo Visualizzazione livello. È possibile scegliere una qualsiasi combinazione di lettere per la scelta rapida, purché la lettera o le lettere non siano già definite nel file .pgp.
Vedi Inoltre
Articolo in lingua originale
