| Version(s): | V8i, V8i (SELECTseries) | ||
| Area: | DWG | ||
| Subarea: | General | ||
| Original Author: | Conor King, Bentley Technical Support Group | ||
Descrizione del problema
Quando si tenta di copiare e incollare un blocco (cella) di AutoCAD da un file DWG/DXF utilizzando i comandi CTRL+C e CTRL+V o Modifica > Copia e Modifica > Incolla, il blocco non viene incollato nel DGN.
Con due sessioni aperte:
Nel DWG, il blocco viene selezionato e poi copiato (Modifica > Copia).
Spostando il mouse nel file DGN, si seleziona Modifica > Incolla.
Il blocco è visibile all'estremità del cursore del mouse.
Quando si seleziona il comando Incolla, il blocco scompare e non viene incollato nel file DGN.
Passi da seguire
Anche se appare in 2D Il blocco può contenere attributi 3D poiché per impostazione predefinita, i file DWG sono 3D.
Controllare il tipo di Modello nel file DGN quando si esegue questa procedura.
Quando si crea un modello in un file DGN, è possibile specificarne il tipo (2D o 3D).
Se si tratta di un modello 3D, il blocco potrà essere incollato con successo.
Vedi inoltre
Articolo in Lingua originale
