| Version: | CONNECT | ||
| Area: | DWG | ||
| Subarea: | General |
È possibile utilizzare gli Object Enabler di Autodesk®?
Sì.
Gli Object Enabler possono essere scaricati dai rispettivi fornitori e installati.
Quando vengono scaricati gli Object Enabler da Autodesk o da altre fonti, è necessario scaricare la versione Autodesk® RealDWGTM a 64 bit. Al momento della richiesta di un'applicazione host, selezionare Bentley CONNECT Edition - Autodesk® RealDWGTM.
Posso usare gli Object Enabler a 64 bit?
Sì.
MicroStation (CONNECT - 2023) supportano gli Object Enabler a 64 bit.
È possibile utilizzare altri Object Enabler?
Sì, a patto che questi Object Enabler supportino RealDWG.
Non tutti gli Object Enabler supportano RealDWG. Il miglior indicatore che l’Object Enabler supporta RealDWG si ha durante l'installazione, nel momento in cui questo rileva la versione di RealDWG installata.
La seconda strada è quella di provare, dopo l'installazione dell'Object Enabler, ad aprire i file DWG in MicroStation. Gli elementi mancanti dovrebbero ora apparire.
Vedi inoltre
How to download latest Autodesk REALDWG new Portal?
Articolo in lingua originale
