| | Product: | MicroStation | |
| | Version: | XM, V8i, CONNECT | |
| | Environment: | N\A | |
| | Area: | Interchange | |
| | Subarea: | Google Earth | |
Come visualizzare un'immagine di Google Earth a colori?
Premessa
Un'immagine acquisita da Google Earth viene importata e visualizzata in MicroStation in bianco e nero; questa è una restrizione di Google Earth.
Passi da compiere
- Iniziare la procedura di acquisizione come di consueto - impostare una vista di Google Earth che visualizzi l'area richiesta.
- In un file/modello 3D di MicroStation, selezionare il comando Cattura immagine Google Earth (dal menu Strumenti > Geografico).
- Fare clicl con il tasto sinistro del mouse (enter) nella finestra di MicroStation per catturare la vista corrente di Google Earth.
- Modificare lo stile di visualizzazione per vedere la cattura (ad esempio Smooth mostrerà l'immagine monocromia).
- Tornare a Google Earth e, senza cambiare la vista, andare su File > Salva > Salva immagine...
- Durante il salvataggio, sfogliare la cartella corrente del file dgn e sovrascrivere l'immagine salvata (appena creata dallo strumento di cattura).
- Tornare a MicroStation, salvare le impostazioni e salvare il file.
- Chiudere e riaprire il file - verificare se l'immagine viene visualizzata a colori.
Nota: l'uso delle immagini di Google Earth è limitato dal Contratto di licenza di Google Earth. Consultare questo documento per assicurarsi che l'uso di queste immagini non violi le restrizioni.
Vedi Inoltre
Articolo in lingua Orginale
Inglese
