| | Applies To | | |
| | Product(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | All versions | |
| | Environment: | N\A | |
| | Area: | Interchange | |
| | Subarea: | Google Earth | |
| | Original Author: | Craig Calvin, Bentley Technical Support Group | |
Come catturare immagini di Google Earth utilizzando i Punti Segnaposto
Passi da Seguire
- Creare punti segnaposto in Google Earth.
- In Google Earth, fare clic su "Aggiungi segnaposto" dalla barra degli strumenti o nel menu fare clic su Aggiungi > Segnaposto.
- Al centro della vista di Google Earth apparirà un Segnaposto. Trascinarlo in una posizione di riferimento che si trova anche nel modello MicroStation.
- Nella finestra di dialogo "Google Earth - Nuovo Segnaposto", inserire un nome e fare clic su OK.
- Ripetere l'operazione per altri punti di riferimento.
- Salvare il Segnaposto in Google Earth.
- In Google Earth, fare clic con il tasto destro del mouse su ciascun segnaposto e selezionare "Salva luogo con nome".
- Annotare la directory e fare clic su Salva.
- Ripetere l'operazione per tutti i segnaposto aggiuntivi.
- Aggiungere i Punti Segnaposto a MicroStation.
- In MicroStation, andare a: Disegno >Utilità> Geografica > Definisci i Punti di Riferimento Segnaposto.
- Nella finestra di dialogo "Definisci Segnaposto", selezionare l'origine "File segnaposto Google Earth".
- Fare clic sul simbolo della lente di ingrandimento.
- Nella finestra di dialogo "Seleziona file Segnaposto", selezionare i file KMZ contenenti i Punti Segnaposto salvati da Google Earth (punto 2).
- Fare clic su Fine.
- Posizionare il/i Segnaposto/I nella/e posizione/i di riferimento corrispondente/i in MicroStation.
- In Google Earth, ingrandire la posizione da acquisire.
- Acquisire l'immagine di Google Earth in MicroStation.
- Andare a: Disegno>Utilità > Geografica > Cattura immagine Google Earth.
- Inserire un punto dati per catturare la vista corrente di Google Earth.
- Ripetere i punti 4-5 se necessario.
Vedi inoltre
Articolo in Lingua Originale
Inglese
