Text Editor - Word Processor error - Unable to Load/Create Dialog Item of type "HTML"
 Geçerlilik
 Yazilim(lar):MicroStation
 Sürüm(ler):V8 2004, V8 XM, V8i
 Ortam: Windows
 Konu: Text Editor
 Alt Konu: Word Processor
 Yazar:Andrew Bell, Bentley Technical Support Group
Problem Açıklaması
MicroStation içinde çalışan tüm metin düzenleyiciler, aslında Internet Explorer ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle DHTML düzenleme kontrolü Microsoft tarafından sağlanan bir kelime işlemcidir. Şayet kullandığınız Microstation sürümünün sertifikasyon tarihinden daha yeni bir Internet Explorer kullanıyorsanız kelime işlemciyle ilgili sorunlarla karşılaşmanız olasıdır.
Unable to load/create dialog item of type 'HTML'. id=41510001 from dialog "Text Editor - Word Processor"
Çözüm Adımları
Seçenek 1
Şayet Internet Explorer güncellemesi yaptıysanız aynı zamanda MicroStation için de en son sürüme güncelleme yapmanızı tavsiye eiyoruz. Güncel sürüm MicroStation CONNECT Edition (Full) x64 Update 1  veya  MicroStation V8i (SELECTseries 4) Windows 10  ve IE11 için sertifikasyonu yapılmış sürümlerdir.
SELECT anlaşması yapmış olan kullanıcılarımız aşağıdaki linkten en son sürümü indirebilirler.
http://select.bentley.com/FulfillmentCenter/
Seçenek 2
En son MicroStation sürümleri kurulum sırasında ön gereksinimleri denetler. DHTML bileşeninin MicroStation ana kurulumu sırasında düzgün yüklememiş olma ihtimali söz konusu olabilir. DhtmlEd.msi dosyasını kullanarak yeniden kurmayı seneyebiilirsiniz. Gerekli dosyayı C:\BentleyDownloads\MicroStation*** klasörü içerisinde bulabilirsiniz.
**Not: daha önceden DHTML bileşeni yüklenmişse kurulum sırasında DhtmlEd.msi indirilmemiş olabilir . Bu durumda klasör içerisinde yer almaması normaldir**
Seçenek 3
MicroStation yazılımını güncellemek  olası değilse DHTML bileşenini tekrar Microsoft üzerinden indirip kurmak problemi çözebilir
http://www.microsoft.com/en-au/download/details.aspx?id=8956
Seçenek 4
Şayet  yukarıdaki seçenekler problemi çözmediyse kelime işlemciyi Dialog Box olacak şekilde değiştirmenizi öneriyoruz. Bunu Workspace> Preferences altında Text kategorisinden yapabilirsiniz.
Seçenek 5
Bu problem Güncel bir Internet Explorer sürümünün MicroStation Select Series 1 öncesi bir sürümle kullanılması durumunda oluşabilir.
Şayet Internet Explorer 8  ile gelen bir  Windows 7 üzerinde MicroStation Select Series 1 öncesi  bir sürüm kullanılıyorsa IE8'i kaldırıp IE6 veya IE 7 yi kurmanızı öneriyoruz.
Microstation V8i (Selectseries 1) 08.11.07.171 öncesi hiç bir sürüm IE 8 veya daha güncel bir  sürümü desteklememektedir
Şayet eski bir sürüm MicroStation ile beraber IE 7 veya üzeri bir Internet Explorer kullanmanız gerekiyorsa aşağıda görüldüğü gibi Text Editor Style değişikliği yapabilirsiniz:
WORKSPACE > PREFERENCE > TEXT TO WORD PROCESSOR.
