Geçerlilik | |||
Yazılım(lar): | MicroStation | ||
Sürüm(ler): | CONNECT Edition | ||
Ortam: | N/A | ||
Konu: | Configuration | ||
Alt Konu: | Genel | ||
Bu doküman MicroStation CONNECT versiyonu konfigürasyon değişkenlerini açıklar. MicroStation, bu listede yer almayan birçok değişkene sahiptir. Dokümante edilmemiş değişkenler sadece özel durumlarda kullanılabilir.
Not: bu değişkenleri UCF,PCF veya CFG dosyalarında kullanabilirsiniz.
Kategorize Edilmemiş Değişkenler - - |
Aşağıdaki değişkenler Cell'ler ile ilgili ayarları etkileyecektir. Yanlış girilen parametre doğru olanı etkilemeyecektir. Değişikliklerin etkili olması için yazılımı kapatmanız veya yeniden başlatmanız gerekmez.
Değişken | Kısa Ad | Açıklama |
MS_CELL | Cell Library Directories | Kütüphaneler için aranacak dizin(ler) |
MS_CELLLIST | Cell Library List | Mevcut Kütüphanede olmayan Cell'ler için bakılcak kütüphaneler |
MS_CELLSELECTORDIR | Cell Selector Directory | Cell Seçici buton konfigurasyonu için dizin (.csf) dosyaları. |
MS_CELLSELECTOR | Cell Selector File | Varsayılan Cell seçici buton konfigurasyon dosyası |
MS_CELLOUT | Output Cell Libraries | Yeni yaratılan kütüphaneler için varsayılan dizin. |
MS_MENU | Menu Cells | Menü öğeleri içeren Cel kütüphanesi |
MS_RESOLVESCNAMECONFLICTS | Shared Cell Name Conflicts | Paylaşılmış hücreler (Shared Cells) için isim çakışması durumunda ne yapılacağını kontrol eder (örneğin Referans Birleştirme komutu). Şayet 0 ayarlanırsa hiçbir işlem yapılmaz.Şayet 1 ayarlanırsa (bu varsayılandır) MicroStation, DWG paylaşılmış hücrelerinde çakışmalar için çözümleme yapacaktır. Şayet 2 olarak ayarlanırsa, MicroStation sadece bilinen paylaşılmış hücreler için çözümleme yapacaktır. |
Aşağıdaki tabloda renkleri etkileyen konfigürasyon değişkenlerini bulabilirsiniz. Yanlış girilen değişkenler doğru olanları bozmayacaktır. Değişikliklerin etkili olması için yazılımı kapatmanız veya yeniden başlatmanız gerekmez.
MS_DEFCTBL | Default Color Table | DGN üzerinde renk tablosu tanımlı değilse varsayılan tablo ayarı. |
MS_RMENCTBL | Right Menu Color Table | Varsayılan sağ ekran menü renkleri (iletişim kutusu, bordürler vb.) — Bir renk tablosu (.tbl) dosyası belirtilir. |
MS_LMENCTBL | Left Menu Color Table | Varsayılan sol ekran menü renkleri (iletişim kutusu, bordürler vb.) — Bir renk tablosu (.tbl) dosyası belirtilir. |
MS_COLORBOOK_LIBRARIES | Colorbook Library List | Renk kitabı olarak kullanılan DGN dosyaları. |
MS_SYSTEM_COLORBOOKS | System Color Books Directory | MicroStation ile birlikte gelen renk kitapları için dizin. |
Aşağıdaki konfigurasyon değişkenleri Veri Dosyaları'nı etkiler. Yanlış girilen değişkenler doğru olanları bozmayacaktır. Değişikliklerin etkili olması için yazılımı kapatmanız veya yeniden başlatmanız gerekmez.
MS_CUSTOMSHEETSIZEDEF | Sheet Size Definitions | Çıktı modellerinde pafta boyutu tanımlarını belirleyen konum. |
MS_CUSTOMSCALEDEF | Scales Definitions | Model yaratılması sırasında ölçek tanımlarını belirleyen konum. |
MS_CUSTOMUNITDEF | Unit Definitions for Upgrading | V8 öncesi DGN dosyaları V8'e güncellerkenkullanılan birim tanımlarını belirleyen konum. |
MS_HTMLDGNDIR | HTML Template Directory |
HTML dokümanlarında Hücre(cell) görüntülerini oluştururken kullanılan şablon DGN dosyaları için dizin. |
MS_WMS_SERVERS_SEED | Seed file for MS_WMS_SERVERS file | Şayet MS_WMS_SERVERS değişkeni tanımlanmamışsa, harita düzenleme aracı bu değişkende belirlenmiş dosyayı kopyalar. |
MS_WMS_SERVERS | Web Map Service Servers | WMS ayarları için listelenen sunucular. |
MS_DATETIMEFORMATS | Standard Date Time formats | Tarih/Zaman kullanılanalan düzenleyicileri için kullanılabilir biçim listesi. |
MS_SETTINGS | Settings Resource |
Ayar dosyasını açar. |
MS_SETTINGSOUTDIR | Settings Output Directory | Yeni yaratılan ayar dosyası için dizin tanımı. |
MS_SETTINGSDIR | Settings Directory | Ayar dosyaları için dizin tanımı. |
MS_REMAP_CSVFILE | Remap CSV File | Şayet bu tanım yapılmışsa CSV dosyaları (virgülle ayırılmış dosyalar) farklı kaydetme sırasında bu tanıma uygun olarak yeniden yapılandırılır. |
MS_BSILOG_CONFIG_FILE | Logging config file |
Bu tanımdaki dosya tanılayıcı loglama ilemini kontrol ve konfigüre eder. Varsayılan olarak $(MS_DATA)BSILOG.CONFIG.XML. kullanılır. |
MS_BSILOG_ENABLE | Enable diagnostic logging | Tanılayıcı mesajların kayıt altına alınmasını etkinleştirir. |
Aşağıdaki konfigürasyon değişkenleri veri tabanı işlemlerini etkilemektedir. Yanlış girilen değişkenler doğru olanları bozmayacaktır. Değişikliklerin etkili olması için yazılımı kapatmanız veya yeniden başlatmanız gerekmez.
MS_UDLDIR | Universal Data Link directory | Evrensel Veri bağlantıdı (UDL) dosyalarının yerini belirler. UDL dosyaları belirli bir veri kaynağı için bağlantı dizileri içerir. |
MS_ORACLE_HOME | Oracle Home | Oracle istemcilerinde veri tabanı bağlantıdı sağlanması için gereken dosyaların durduğu lokasyonu belirler. Şayet bu değişken tanımlanmamışsa MicroStation sistem kayıt defterindeki değeri kullanacaktır. |
MS_DBASE | Database Files | Veri tabanı dosyalarını bulmak için arama yapılacak dizin |
MS_SERVER | Server Loader | Veri tabanı arayüzünü yüklemek için kullanılacak MDL uygulaması. |
MS_DBEXT | Database Server | Veritabanı arayüzü "Sunucu" uygulaması |
MS_LINKTYPE | Database Linkages | Veri tabanı uygulaması tarafından kullanılacak veri bağlantısı çeşitleri. |
MS_DGNAPPS | Design File Applications | Herhangi bir DGN dosyası açıldığında otomatik olarak yüklenecek mdl uygulama listesi. |
MicroStation, içerisinde Tasarım geçmişi ile ilgili değişkenler bulunmaktadır.
Aşağıda Tasarım Geçmişine yönelik değişkenleri bulabilirsiniz.Yanlış girilen değişkenler doğru olanları bozmayacaktır. Aşağıda özellikle belirtilmediği sürece değişikliklerin etkili olması için yazılımı kapatmanız veya yeniden başlatmanız gerekmez.
MS_DESIGN_HISTORY_COMMIT_ON_SAVE | Commit on save | Dosyada kaydetme işlemi yapıldığında Tasarım Geçmişi değişiklilerinin de kaydedilmesini belirler |
MS_DESIGN_HISTORY_COMMIT_ON_CLOSE | Commit before close | Dosyayı kapatma işlemi tapıdığında Tasarım Geçmişi değişikliklerinin kaydedilmesini belirler. |
MS_DESIGN_HISTORY_COMMIT_ON_MODEL_SWITCH | Commit on model switch | Model değiştirildiğinde Tasarım Geçmişi değişikliklerinin kaydedilmesini belirler. |
MS_DESIGN_HISTORY_OWNERSHIP_WARNING | Confirm when taking ownership | Henüz onaylanmamış değişikliklerin kullanıcının üzerine alınması durumundaki yöntemi belirler. Programın yeniden başlatılması gerekir. |
MS_DESIGN_HISTORY_COLORS | Colors | Değişmiş veya değişmemiş elemanları belirlerken kıllanılacak sembolojiyi belirler. The value must be a list of up to six symbology descriptors, in the following order: added; deleted; changed; pre-changed; conflicts; background.Değer en fazla 6 tane olacak şekilde semboloji belirleyeci listesinden oluşmalıdır sırasıyla added(eklenmiş); deleted(silinmiş); changed(değişmiş); pre-changed(önceden değişmiş); conflicts(çakışmalar); background(arka plan). |
MS_DESIGN_HISTORY_REVISION_NUMBER_FORMAT | Revision number display format | Revizyon numaralarının görünümünü değiştirmeye yarar. Programı kapatmalı ve açmalıdınız |
MS_DESIGN_HISTORY | Design History capabilities | Kullanıcıların yaratma, silme, gezinme, etikt ekleme, sahipleri değiştirme, kombine etme, versiyon belirleme, versiyon biçimini belirleme,tasarım geçmilini güncelleme gibi işlemlerine izin verir. Programın yenidn başlatılması gerekir. |
MS_DESIGN_HISTORY_COMMIT_DOC_PROPERTIES | Include document properties in design history? |
Şayet 1 olarak tanımlanırsa (varsayılan). tasarım geçmişi dosya özellikleri ( başlık, sahip vb.) bazında da takip edilir. |
Aşağıdaki tabloda yer alan değişkenler Dağıtılmış DGN'leri etkilemektedir.
Note: Bu değişkenler ancak ürünProjectWise ile entegre ve Dağıtılmış DGN fonksiyonu etkinken kullanılabilir.
MS_DISTRIBUTED_DGN_AUTO_FOCUS_ON_NEW_CONFLICTS | Should Conflicts dialog pop up? | Varsayılan değer açıktır. Yerel kopyayı yenileme işlemi sırasında bir çakışma algılandığında diyalog açılması durumunu belirler |
MS_DISTRIBUTED_DGN_CONFLICT_BY | Conflicts scope | Kaç tane çakışma algılanacağını belirler. MODEL aynı model içerisindeki çakışmaları algılar GG aynı grafik grubu içerisindeki çakışmaları algılar. |
Değişken | Açıklama |
MS_ACADDIR | AutoCAD'in kurulu olduğu dizini gösterir. Bu şekilde fontlar vb. gibi dosyaların yeri tespit edilir.Yazılım ilk çalıştırıldığında kayıt defteri okunur ve AutoCAD veya AutoCAD LT'nin kurulu olduğu yer belirlenir ve değişken buna göre otomatik ayarlanır. |
MS_BLOCKLIST |
Hücre (Cell) kütüphanesi olarak kullanılacak DWG ve DXF dosyalarını belirler. Bu değişkeni Tüm hücreleri göster (MS_CELLIST) seçeneği aktifken kullanabilirsiniz. |
MS_DWG_BACKUP | DWG dosyaları(.bak) için yedekleme dizinini belirler. Şayet tanımlanmamışsa aktif DWG ile aynı dizin kullanılır. |
MS_DWG_COMMANDPREFIX |
AutoCAD veri girişi (key-in) olarak kullanılabilecek karakter veya satırları tanımlar. |
MS_DWG_CREATE_SPACE_FROM_EDF |
1 değerine tanımlandığında boş veri alanları boşluk karakteri olarak görünecektir. |
MS_DWG_FEETUNIT_AS_ARCHENG |
Şayet tanımlanırsa Fit-İnç birimlerinin kullanan bir DGN dosyası DWG/DXF olarak farklı kaydedilirken seçeneklerde ana birim kullanılırsa DWG dosyası içerisinse Mühendislik veya Mimarlık birimleri kullanılacaktır. Tanımlanmazsa ondalık veya kesirli olacaktır. |
MS_DWG_FIELD_2005FORMATTING |
Şayet 1 olarak tanımlanırsa, yazılım arazi verisini AutoCAD 2005 destekleyen biçimde oluşturacaktur |
MS_DWG_LSTYLE_FONTPATH | Font dosyasının konumunu belirtir. |
MS_DWG_LSTYLE_FONTNAME |
Font dosyasının ismini veya fontun ismini belirler. |
MS_DWG_MAX_ORPHANTAGS_PERSET |
Yetim (orphan) etiketler için maksimum numaralandırma limitini belirler. Bu tip etiketler DWG dosyası içerisinde hiçbir blok ile ilşkilendirilmemiş olanlardır. DWG dosyasında bir etiket setinin performanslı biçimde kullanılabilmesi için yönetileblir bir limit belirlenmiş olması gerekmektedir. Çok fazla etiket olduğu durumlarda hepsinin tek bir etiket seti içerisinde kullanılmasındansa 1'den fazla set kullanılması tercih edilmelidir. Varsayılan limit her etiket seti için 100 olarak belirlenmiştir. |
MS_DWG_PGPFILE |
AutoCAD komutları içinkısayolları barındıran PGP dosyasını belirler. |
MS_DWG_PRE2004_COLOR_TABLE |
Yazılım içerisinde DWG dosyaları için renk tablosunu belirler. 2004 versiyonu için AutoCAD indeks renklerini biraz daha açık göstermeye başlamıştır. Şayet bu değişken atanmamışsa yazılım yeni renkleri gösterecektir. |
MS_DWGAUTOSAVE |
Şayet pozitif bir rakam tanımlanmışsa, yapılan ilk değişiklikten kaç saniye sonra DWG ya da DXF dosyasında otomatik kaydetme işlemi yapılacağını belirler. Belirtilen zaman geçtiğinde bir uyarı penceresi değişikliklerin kaydedilmesi konusunda kullanıcıya seçenek tanır. Kaydetme işlemi zaman alıyor olabileceğinden dolayı iptal etme seçeneğini kullanabilirsiniz. şayet 0 olarak ayarlanırsa otomatik kaydetme işlemi dosya açıkken değil kapatıldığında veya başka bir dosyaya geçildiğinde gerçekleştirilecektir. |
MS_DWGAUTOSAVE_NODIALOG |
Şayet pozitif bir rakam tanımlanmışsa, yapılan ilk değişiklikten kaç saniye sonra DWG ya da DXF dosyasında otomatik kaydetme işlemi yapılacağını belirler, ancak bu defa herhangi bir pencere ve kullanıcı müdehalesi olmadan kaydetme işlemi gerçekleştirilecektir. |
MS_DWGDATA |
Aşağıda belirtilen dosyalar için konum belirtir.
MS_DWGFONTPATH |
AutoCAD sistemde yüklü değilse SHX fontlarını belirlemek için kullanılır. Varsayılan olarak MS_ACADDIR tanımındaki değer kullanılır. ancak bu veya bunun gibi bir değişen tanımlıysa o kullanılacaktır |
MS_DWGOMITUNIQUEEXTENSION |
Şayet aynı isimde 1'den fazla sayıda dosya tanımlıysa DWG dosyasını kaydederken dosya uzantısını dosya adına ekler. Örneğin test.s1 ve test.s2 şeklinde isimleri aynı uzantıları farklı iki dosyamız olsun. Dosya isimleri test_s1 ve test_s2 olacaktır. |
MS_DWGPATFILE |
AutoCAD desen dosyalarının yerini belirler. |
MS_DWGREF_ALLOWMASTERCOLORS |
Defines how the product uses color tables for DWG or DXF files attached as references.
MS_DWGSEED |
DWG dosyaları açılırken kullanılacak şablon dosyayı belirler. |
MS_DWGSEED_OVERRIDE |
Farklı kaydedilme işlemi sırasındaaçılan seçenekler içerisinde DWG şablon dosya ayarlarının düzenlenebilirliğini belirler. Tanım yok veya 0 iseilk sefer dialog açılır, MS_DWGSEED değişkeni tarafından şablon belirlenir. Farklı bir dosya seçilebilir. Şayet 1 olarak tanımlanmışsa,MS_DWGSEED değişkeni tarafından şablon belirlenir ancak farklı bir dosya seçilemez. |
MS_DWGSETTINGSFILE |
DWG dosyaları açılırken kullanılacak ayar dosyasını belirler. |
MS_DWGSHEETMODELSEED |
Yeni bir Pafta (çıktı) modeli yaratılırken kullanılacak şablon modelin olduğu dosyayı belirler. |
MS_DWGSHEETMODELSEEDNAME |
Yeni bir Pafta (çıktı) modeli yaratılırken kullanılacak şablon modeli belirler. |
MS_DWGSYSTEMDATA |
Dwgsettings.rsc dosyasını içeren dizini belirler. Şayet bu değişkene değer atanmışsa MS_DWGDATA geçersiz olacaktır. Bu değişkende belirtilen dizin aynı zamanda görüntüleme ve çıktı alma için kullanılan renk tablolarını da barındırabilir. (DwgDisplayColor.tbl and DwgPlotColors.tbl) |
MS_MERGE_DISPLAYEDLEVELSONLY |
Dosyaları birleştirirken (merge) Katmanların kopyalanma durumunu değiştirir. 1 olarak tanımlandığında sadece ilgili görünümde görüntülenmekte olan referans katmanları aktarılır. şayet tanımlanmamışsa görüntülenmeyen katmanlarda aktarılır. |
MS_NO_DWG_BACKUP |
Şayet tanımlanmışsa DWG ya da DXF dosyaları düzenlenirken yedek (.bak) dosyaları yaratılmaz |
MS_TRANSEED_OVERRIDE |
Kullanıcının DGN şablon dosyasını DWG açma diyaloğu içerisinde düzenleyebilirliğini belirler. 0 ve ya tanımlanmamış olduğu durumda söz konusu diyalog ilk açıldığında varsayılan DGN şablon dosyası MS_TRANSEED değişkeni tarafından belirlenir. Farklı bir dosya seçilebilir. 1 olarak tanımlandığında sadece MS_TRANSEED ile tanımlanmış dosya kullanılabilir ve başka dosya seçilemez. 2 olarak tanımlandığındaHer oturum içim seçim yeniden yapılır. |
MS_WORKMODE |
Çalışma modunu DGN veya DWG olarak belirleyebilirsiniz. |
MicroStation, AutoCAD DWG formatını açmaya yönelik bazı değişkenler işçermektedir. tanımlar olduğu gibi girilmelidir örneğin Region Entity aynı şekilde satır olarak kullanılmalıdır.
Not:Burada kullanılan çoğu değişken için arayüz karşılığı da bulunmaktadır.Değişken olarak tanımlanan değerler arayüzdekileri geçersiz kılacaktır.
Configuration Variable | Description |
MS_DWG_ALERT_DEC_FRC_SCI_UNITS |
DWG dosyası açıldığında bir birimler ile ilgili bir uyarı penceresi açılacaktır. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_ALERT_DESIGNCENTER_UNITS |
DWG dosyası açıldığındaTasarım merkezi için birim tanımlanmadığını belirten bir uyarı penceresi açılır. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_ALERT_ENG_ARCH_UNITS |
DWG dosyası açıldığındaTMimari/Mühendislik birimlerin tanımlanmadığını belirten bir uyarı penceresi açılır. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_ARCH_ENG_UNITS |
DWG açılırken birimlerin Mimari veya Mühendislik birim olmasını belirler. Geçerli parametreler.Geçerli değişkenler, units.def dosyasında tanımlanmış bir birim |
MS_DWG_AXISLOCK_FROM_ORTHOMODE |
DWG ORTHOMODE=1 olarak tanımlıysa eksen kilidini ayarlar. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_DEC_FRC_SCI_UNITS |
DWG dosyası açılırken ondaklık, kesirli veya bilimsel birimleri belirler |
MS_DWG_DESIGNBACKGROUND_COLOR |
Varsayılan tasarım modelinin arka plan rengini belirler. 0 ila 255 arasında RGB değeri girilir. |
MS_DWG_DESIGNCENTER_UNITS |
Sets units to open DWG files that use Design Center Units. Valid values are: DWG dosyası açılıreken Tasarım Merkezi birimlerini belirler. |
MS_DWG_DISCARD_INVALID |
Şayet tanımlanmışsa DGN tasarım düzleminin dışında kalan alanlar DWG dosyası kaydediirken yoksayılır. Tanımlanmamışsa bu sınırlar devreye alınmaz bu da AutoCAD için Zoom Extends aracının performansını düşürecektir. |
MS_DWG_FOREGROUNDCOLOR255RGB |
DWG dosyası için renk indeksini 255 değeri önplan rengi olacak şekilde ayarlar. RGB değeri ile kullanılır. Örneğin MS_DWG_FOREGROUNDCOLOR255RGB=255,255,255 tanımı ön plan rengini 255 beyaz olacak şekilde gösterecektir. Şayet tanımlanmamışsa gri bir renk tonu gösterilir. |
MS_DWG_GRAPHIC_GROUP_ATTRIBUTES |
Blokları grafik gruplarına tanımlar. Paylaşılmış hücre (shared cell) ve bunun etiketini bir grafik gruba ekler.ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_LINEWEIGHT_MAPPING |
MDWG çizgi kalınlıklarını DGN çizgi kalınlıklarına göre belirler. Geçerli değerler: 0=DWG weight1; 1=DWG weight2; 2=DWG weight3; şeklinde 31=DWG weight31 e kadar devam eder. Değerler mm olarak tanımlanır. Örneğin 0.0, 0.13, 2.11 |
MS_DWG_LWDEFAULT |
Varsayılan çizgi kalınlığının enini AutoCAD kayıt defteri değişkenine (LWDEFAULT) göre kontrol eder.Kalınlığı olmayan çizgiler için varsayılan değer 0 dır.Geçerli LWDEFAULT değerleri AutoCAD Kayıt defteri anahtarına göre, 0.00 mm, 0.05 mm, 0.09 mm, 0.13 mm, 0.15 mm, 0.18 mm, 0.20 mm, 0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm, 0.40 mm, 0.50 mm, 0.53 mm, 0.60 mm, 0.70 mm, 0.80 mm, 0.90 mm, 1.00 mm, 1.06 mm, 1.20 mm, 1.40 mm, 1.58 mm, 2.00 mm, 2.11 mm. The Çizgi kalınlığı endeksi ayrı bir alternatiftir. Bu 0 ile 211 arasında bir tamsayıdır ve DXF grup kodu 370 ile tanımlanır. |
MS_DWG_MAX_DICTIONARYITEMS |
(fazla sayıda DWG dictionary item içeren dosyaları etkiler) Dictionary item grafik olmayan ancak DWG içerisinde tutulan görüntülenebilir öğeleri etkilemeyen bir bileşendir. Bu bileşenden çok sayıda bulunduran bir DWG dosyasını açmak performans problemlerine yol açabilir. bu değişkenle bileşenleri yok sayarak performans sorununu engelleyebilirsiniz.Veya Dictionary items kullanmak istiyorsanı sayısını optimize edebilirsiniz. |
MS_DWG_MODELSPACE | Model alanının 2 veya 3 boyutlu olmasını 2D ve 3D parametreleriyle belirler. |
MS_DWG_PAPERSPACE |
Kağıt alanının 2 veya 3 boyutlu olmasını 2D ve 3D parametreleriyle belirler. |
MS_DWG_PROXYSHOW |
DWG proxy objelerinin görüntülenmesini AutoCAD PROXYSHOW kayıt defteri anahtarıyla belirler |
MS_DWG_PROXY_VIEW |
DWG multi-view proxy için görünümü belirler. Geçerli değerler: |
MS_DWG_REFERENCE_CONVERT |
Referans dosyaların DWG ye dönüştürülmesini ayarlar. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_REFERENCE_COPYLEVEL |
referans katmanlarının birleştirme (merge) sırasındaki durumunu ayarlar. Geçerli değerler If Not Found(bulunamafdığında;), If Overrides Exist (bulunduğunda), or Always (her zaman). |
MS_DWG_REFERENCE_COPYNESTED | Canlı iç içe eklenti varsa dosya birleştirilirken kopyalanır. Geçerli değerler ON (açık) (veya değer girilmemesi durumu) ve OFF (kapalı) |
MS_DWG_REFERENCE_EXTERNAL |
Eklentileri çevirme konusunda Xref eklentisi haline getirilmiş,birleştirilmiş, blok olarak birleştirilmiş veya dahil edilmiş olarak seçenekler verir. Geçerli Değişkenler. Retain (Xref olarak tut) |
MS_DWG_REFERENCE_MASKED |
Maskelenmiş referansları çevirme konusunda Xref eklentisi haline getirilmiş,birleştirilmiş, blok olarak birleştirilmiş veya dahil edilmiş olarak seçenekler verir. Retain (Xref olarak tut) |
MS_DWG_REFERENCE_MERGE_DISPLAYEDLEVELSONLY | Merges reference levels only if they are displayed. Valid values are ON (or no value) or OFF. |
MS_DWG_REFERENCE_OPTIMIZEDCLIP |
Kesilmiş referansları birleştirme konusunda optimizasyon yapmak için kullanılır. Geçerli değerler ON (açık) (veya değer girilmemesi durumu) ve OFF (kapalı) |
MS_DWG_REFERENCE_SELF |
Kendi içerisinde eklenti barındıran referans dosyalarını çevirme konusunda Xref eklentisi haline getirilmiş,birleştirilmiş, blok olarak birleştirilmiş veya dahil edilmiş olarak seçenekler verir. |
MS_DWG_RENDER_LIGHTSOURCE_OPEN |
Işık kaynağının görüntü işleme (render) için durumunu belirler.Geçerli değerler ON (açık) (veya değer girilmemesi durumu) ve OFF (kapalı) |
MS_DWG_RENDER_MATERIAL_OPEN |
Malzemelerin görüntü işleme (render) için durumunu belirler.Geçerli değerler ON (açık) (veya değer girilmemesi durumu) ve OFF (kapalı) |
MicroStation, AutoCAD DWG formatını kapatmaya yönelik bazı değişkenler işçermektedir. tanımlar olduğu gibi girilmelidir örneğin Region Entity aynı şekilde satır olarak kullanılmalıdır.
MS_DWG_2D_UNFILLED_3OR4SIDED_SHAPE |
2 Boyutlu dolgusuz üçgen veya dörtgenleri polyline, face, polyface mesh veya region entities fomatına dönüştürmek için kullanılır. Geçerli Parametreler: |
MS_DWG_2D_UNFILLED_5ORMORESIDED_SHAPE |
2 Boyutlu dolgusuz poligonları polyline, polyface mesh veya region entities fomatına dönüştürmek için kullanılır. Geçerli Parametreler:Region Entity Polyface Mesh Polyline |
MS_DWG_2D_UNFILLED_COMPLEX_SHAPE |
2 Boyutlu dolgusuz kompleks kapalı alanları polyline, polyface mesh veya region entities fomatına dönüştürmek için kullanılır. Geçerli Parametreler:Region Entity Polyface Mesh Polyline |
MS_DWG_2D_UNFILLED_GROUPHOLE |
2 Boyutlu gruplanmış delikleri polyface mesh veya region entities fomatına dönüştürmek için kullanılır. Geçerli Parametreler:Region Entity Polyface Mesh |
MS_DWG_3D_UNFILLED_3OR4SIDED_SHAPE |
3 Boyutlu dolgusuz üçgen veya dörtgenleri polyline, face, polyface mesh veya region entities fomatına dönüştürmek için kullanılır. Geçerli Parametreler:Face Entity Region Entity Polyface Mesh Polyline |
MS_DWG_3D_UNFILLED_5ORMORESIDED_SHAPE | 3 Boyutlu dolgusuz poligonları polyline, polyface mesh veya region entities fomatına dönüştürmek için kullanılır. Region Entity Polyface Mesh Polyline |
MS_DWG_3D_UNFILLED_COMPLEX_SHAPE | 3 Boyutlu dolgusuz kompleks kapalı alanları polyline, polyface mesh veya region entities fomatına dönüştürmek için kullanılır. Region Entity Polyface Mesh Polyline |
MS_DWG_3D_UNFILLED_GROUPHOLE |
MS_DWG_ACS_TO_UCS |
ACS'yi UCS ye çevirir.ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_BLOCKDEF_ON_LAYER0 |
Blok tanımlarını 0 katmanına kaydeder. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_BLOCKNAMES_FROM_TRIFORMA_PARTS |
Blok isimlerinin Bina parçalarından alınmasını belirlemek için kullanılır. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_BYBLOCK_COLOR |
Blok tanımlarını BYBLOCK parametresiyle rengi belirlemek için kullanılır. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_BYBLOCK_LINETYPE |
Blok tanımlarını BYBLOCK parametresiyle çizgi tipini belirlemek için kullanılır. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_BYBLOCK_WEIGHT |
Blok tanımlarını BYBLOCK parametresiyle çizgi kalınlığını belirlemek için kullanılır. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_CONSTRUCTION_CLASS |
Elemanların yapı sınıfını (construction class) yapı katmanına (Construction layer) tanımlar. Geçerli parametreler: |
MS_DWG_CONVERT_RSC_FONTS |
RSC fontlarından SHX dosyaları oluşturur. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_CREATE_SEPARATE_SHEETS |
Bir DGN dosyası Pafta (Çıktı) Modeli içeriyorsa, DWG formatına dönüştürürken genelde bunlar layout olarak kaydedlir. Şayet bu değişken tanımlanmışsa bunlar ayrı modeller ayrı DWG dosyaları olarak kaydedilecektir. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_CURVED_SOLIDSURFACE |
Eğik katı cisimlerin ve yüzeylerin wireframe, polyface mesh or ACIS entities e çevirilmesi için kullanılır. Geçerli Parametreler: |
MS_DWG_CURVES |
Eğrileri spline curves veya polyline curves formatına dönüştürmek için kullanılır. Geçerli Parametreler: |
MS_DWG_DROP_LABELLINES |
Şayet tanımlanırsa, ölçü etiketleri yanlızca text objesine dönüştürülür. Varsayılan olarak mtext objesi yaratılacaktır. çizgi veya yazının konumu önemliyse bu şekilde dönüştürmek istenilebilir.. Varsayılan olarak bu özellik kapalıdır. Açmak için bu değişkeni herhangi bir değere tanımlayabilirsiniz. |
MS_DWG_DROP_UNSUPPORTED_DIMENSIONS |
DWG biçimi tarafından desteklenmeyen ölçülendirme elemanlarını patlatır. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_DROP_UNSUPPORTED_LS |
DWG biçimi tarafından desteklenmeyen çizgi stillerini patlatır. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_EMPTY_EDF_TO_SPACE |
Boş veri giriş alanlarını (data field) DWG biçiminin desteklediği boşluk karakterine (space) dönüştürür |
MS_DWG_FARREFDEPENDENCY |
Şayet 0 olarak tanımlanırsa (varsayılan) DWG isimlendirilmiş grupları DWG üzerinde çalıştığı gibi çalışır. DWG biçimi referanslardaki isimlendirilimiş grupların kullanımına izin vermez. Şayet 1 olarak tanımlanırsa referans dosyalarındaki isimlendirilmiş gruplar kullanılabilir, ancak DWG dosyası AutoCAD ile tekrar açıldığında bu gruplar çalışmaz hale gelebilir. |
MS_DWG_FILE_CODEPAGE |
DWG dosyasının kod sayfasını ayarlar. Geçerli Parametreler: 252 (English) , 1251 (Cyrillic), 1253 (Greek), 1254 (Turkish), 1255 (Hebrew), 1256 (Arabic), 1257 (Baltic), 1258 (Vietnam), 874 (Thai), 932 (Japanese), 936 (Simplified Chinese), 949 (Korean), or 950 (Traditional Chinese). |
MS_DWG_FILLED_3OR4SIDED_SHAPE |
Dolgulu üçgen veya dörtgen elemanların dönüşümü için kullanılır. Geçerli Parametreler: |
MS_DWG_FILLED_5ORMORESIDED_SHAPE |
Dolgulu çokgenlerin dönüştürülmesi için kullanılır. Geçerli Parametreler: |
MS_DWG_FILLED_COMPLEX_SHAPE |
Dolgulu kompleks kapalı alanların dönüşümü için kullanılır. Geçerli Parametreler: |
MS_DWG_FLAT_SOLIDSURFACE |
Düz katıların ve yüzeylerin to wireframe, polyface mesh ya da ACIS formatına dönüştürülmesi için kullanılır. Geçerli Parametreler: |
MS_DWG_FORCE_POSITIVE_ARCS |
Ark elemanlar için saat yönünü saat yönünün tersine çevirir. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_FORCE_ZERO_ZCOORDINATE |
Bir elemanın z koordinatını 0 olarak tanımlar. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_INDEXCOLOR_TO_TRUECOLOR |
Indeks rengini gerçek renge çevirir. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_LEADER_HOOKLINE |
Şayet tanımlanırsa herhangi bir dirsek tanımı yapılmamış notlar için de ilk yaratıldığında çizgi üzerinde bir dirsek görüntülenir. Yazılım dirsek olmadan da not yerleştirilmesine izin verir ( AutoCAD içerisindeki hook line) dirsek için onay kutusu işaretlenmemişse ancak AutoCad üzerinde işaretlenmişse grafiksel özellikler dfoğru biçimde görüntülenir ancak Audit aracı (annotation ID not null) hatası verecektir. Değişken 1 olarak tanımlandığında bu hata alınmaz, ancak grafik tanımı bozulur ve dirsek görüntülenecektir. |
MS_DWG_LEVEL_DISPLAY |
Katmanın açık/kapalı olma durumununun hangi görünümde geçerli olacağını belirler. 0'dan 8'e kadar bir rakam tanımlanabilir. |
MS_DWG_LEVELSYMBOLOGY_OVERRIDE |
Katman sembolojisi yerine elemanın sembolojisinine öncelik tanır. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_LINEARPATTERN_CLASS |
Çizgisel doku sınıfının kaymanlara nasıl işleneceğini belirler. |
MS_DWG_LINECODE_SCALE |
Çizgi kodunu ölçeklendirir. Pozitif bir sayı tanımlanmalıdır. |
MS_DWG_LOGICALNAME_TO_XREFNAME |
Referans dosyanın mantıksal ismini Xref için blok ismi olarak tanımlar. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_NONDEF_DESIGNMODEL_ATTACHMENTS |
Varsayılan dışındaki modeller için eklentilerin birleştirilme durumunu belirler. Geçerli değerler, |
MS_DWG_NONDEFAULT_DESIGNMODEL |
Varsayılan dışındaki modeller için ayrı dosyalar yaratılmasını sağlar Geçerli Parametreler: |
MS_DWG_NONPLANAR_POLYLINES |
Düzlemzele yakın bir çizgiyi 2D veya 3D polyline'a dönüştürme işlemi için kullanılır. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_ONE_BLOCK_FOR_DUP_CELLS |
Çiftleyen tip-2 hücreler için (cell) tek bir blok tanımı oluşturur. ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_OVERLAY_FOR_REFERENCES |
Referans dosyaları için bindirme oluşturur (iç içe geçmemiş referanslar için) ON (açık) veya OFF (kapalı) olarak tanımlanabilir. |
MS_DWG_PATTERN_CLASS |
Doku sınıfı elemanlarının katmana uygulanmasını sağlar. Geçerli Parametreler: |
MS_DWG_PFACE_MESH_ANGLE |
Polyface mesh dönüşümü için açısal toleransı belirler. 0 ila 90 derece arasında bir açısal değer girilebir. |
MS_DWG_PLANARPOLYLINES |
Düzlemsel bir çizgi dizisini 2D veya 3D polyline'a dönüştürür. Düzlemsel bir çizgi dizisi tüm noktalarını aynı düzlemde bulunurlar. Geçerli Parametreler: |
Referans dosyalarını DWG dosyalarına dönüştürür. ON yada değer girilmeksizin (açık) veya OFF (kapalı) olarak kullanılabilir. |
Dosya birleştirme durumunda referans katmanların durumunu belirler. Geçerli Parametreler. |
Birleştirme sırasında canlı içiçe geçmiş referans eklentilerinin durumunu belirler. ON yada değer girilmeksizin (açık) veya OFF (kapalı) olarak kullanılabilir. |
Referans dosyalarının Xref eklentilere dönüştürülmesi durumunu belirler. Geçerli Parametreler: |
Maskelenmiş referans dosyalarının Xref eklentilere dönüştürülmesi durumunu belirler. Geçerli Parametreler: |
Makale Yazarı: | Anil Aktug |
