Problem Açıklaması
MicroStation, InRoads, Bentley map vb. Bentley masaüstü yazılımları kurulum ve kullanım sırasında Windows işletim sistemleri üzerinde birçok sistem dizinine ve kayıt defterine erişim yetkisi gerektirir. Bentley yazılımının kurulduğu/kullanıldığı Windows oturum kimliği şayet gereken yetkilere sahip değilse birçok farklı hata ve sorunla karşılaşılma ihtimali doğar. Aynı zamanda aktivasyon, lisans yönetimi, yazılım indirme vb. işlemler için de bir takım internet adreslerine erişim gerekecektir.
Çözüm Adımları
Seçenek 1
İlgili kullanıcıya Yerel Yönetici (Administrator) yetkisi verilirse muhtemel problemlerin önüne geçilmiş olacaktır.
Not: Bazı güvenlik modellerinde bu ayar yetersiz kalabilmektedir. Bu durumda yazılımın kısayol simgesine sağ tıklamayla açılan menüden yönetici olarak çalıştır seçeneğinin kullanılması gerekebilir..
Seçenek 2
Şirketin güvenlik politikası kullanıcılara yönetici yetkisi verilmesine müsaade etmiyorsa bazı özelleştirilmiş yetkilendirmeler verilmesi gerekecektir. Bunlarla ilgili detaylı listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
Yetki verilmesi gereken Windows Dizinleri
C:\Users\“User Name”\\AppData\Local\Bentley -
C:\Users\ “User Name”\AppData\Roaming\Bentley –
C:\Program Files (x86)\Bentley –
C:\Program Files (x86)\Common Files\Bentley –
C:\Program Files (x86)\Common Files\Bentley Shared –
C:\Program Files Bentley –
C:\Program Files Common Files\Bentley –
C:\Program Files Common Files\Bentley Shared –
C:\ProgramData\Bentley –
Yetki verilmesi gereken Kayıt Defteri Dizinleri
HKEY_CURRENT_USER\Software\Bentley –
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Bentley –
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bentley -
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Bentley
Erişim gereken İnternet Adresleri
buddi.bentley.com
loginnet.bentley.com
selectserver.bentley.com
appsnet.bentley.com
ssla.bentley.com
ssla.cloudapp.net
productactivation.bentley.com
connect.bentley.com
