3 - CONNECT Lisanslama SSS
Lütfen aşağıdaki sık sorulan sorulara bakınız.
1.  CONNECT Licensing Nedir?
CONNECT Lisanslama, Bentley Aboneliğinizi optimize etmek için ek işlevler Bentley’in güncellenmiş lisans yönetim sistemidir. Lisans yetkileri (entitlements), Bentley lisanslarınız ve abonelikleriniz için güvenliği artırmak , aktivasyon kodu yerine  Kullanıcı Yönetimi aracılığıyla sağlanır ve korunur.
2.  CONNECT Licensing nasıl etkinleştirilir?
İlk olarak, kullanıcılarınızın kayıtlı olması gerekir. ayrıntılı talimatlar için buraya tıklayın. Kullanıcılar kayıt işlemini tamamladıktan sonra CONNECT Lisans destekleyen  bir uygulama yüklemelidir.
3.  CONNECT Licensing devre dışı bırsakılabilir mi?
        Hayır , CONNECT Licensing  destekleyen uygulamalar sadece bu modda çalışır.
4.  CONNECT Licensing tüm Bentley uygulamalarıyla çalışır mı?
Henüz değil. Ancak, şu anda CONNECT License Client'ı uygulama sürümlerimizle sertifikalandırıyoruz, böylece liste genişletmeye devam edecek. Şu anda , CONNECT Merkezi'ndeki “Uygulamalar ve Hizmetler” altındaki “Yetki Yönetimi” hizmetinde yalnızca uygulamaların listesini (sürüm bilgisi olmayan) görebilir. Sertifikalı uygulamaların ve sürümlerin güncel listesi kısa süre içerisinde sunulacaktır.
5.   Yüklenen bir Bentley uygulaması için CONNECT Lisansı etkinleştirildiyse veya daha yeni bir ürün sürümü yüklüyorsam CONNECT Licensing otomatik olarak  devreye alınıyor mu?
       Evet, yeni çıkarılan tüm Bentley uygulamaları CONNECT Lisansı etkinleştirilecek.
6.  Herhangi bir özel role ihtiyacım var mı??
    Yetkilendirme Yönetimi'ne erişmek için uygun bildirim ve erişim ayarlarını yapabilmeleri için bir Yönetici veya Co-administrator rolüne sahip olmanız gerekir. Son kullanıcıların atanan özel bir role ihtiyacı yoktur.
7. Çevrimdışı mod var mı?
Evet. Yönetici, oturum açmayı zorunlu kılmayı seçebilir, böylece çevrimdışı kullanımı devre dışı bırakabilir.
8.  Kullanıcılar  check out yapabilir mi ?
Evet. Lisans kontrolü hala çalışıyor. Bu, Yönetici tarafından Yetkilendirme Yönetimi Hizmeti veya kullanıcı tarafından Bentley Lisans Aracında yapılabilir.
9.  CONNECT Licensing kullanımı  kısıtlıyor?
Hayır. Kullanıcılar, lisanslarına sahip olduklarından daha fazla uygulama kullanmaya devam edebilirler, ancak, Yetkilendirme Yöneticisi'nde Yönetici tarafından belirlenen belirli sayıda koltuk sayısını aşabilecekleri konusunda kullanıcıları bilgilendirebilecekleri bir bildirimi etkinleştirebilirler..
10.  Bir kullanıcının belirli bir uygulamaya erişimini kısıtlayabilir miyim?
         Evet. Yönetici, kullanıcı başına tek veya çok sayıda uygulama için yetki ekleyebilir veya kaldırabilir.
11.  Ek bir lisans kullanmak üzere olduğumu nasıl bilebilirim?
Bir iletişim kutusu, kullanıcı tarafından Yönetici tarafından belirlenmiş bir sınırı aşacağına dair bir uyarı görüntüler. Kullanıcıya, bu bildirim göründüğünde ne yapılması gerektiği ile ilgili talimatları sağlamak için Yönetici tarafından özel bir mesaj oluşturulabilir.
12. Kullanım uyarısını aldıktan sonra ne yapmalıyım?
Kullanıcı uygulama oturumunu sonlandırabilir veya uygulamayı kullanmaya devam edebilir. Yönetici, bu uyarıyı Kuruluşunuzun politikasını yansıtacak şekilde özelleştirebilir. Kullanıcının uygulamayı kullanmaya devam etmesini sağlayan Yetkilendirme Yönetimi Servisinde bildirim seçeneği etkinleştirilmişse, kullanıcı uygulamayı kullanmayı sürdürmeyi seçerse Yöneticye bildirilir. (Bu durumda, söz konusu kullanım, SELECT kapsamındaki lisansların sayısını aşmışsa fazla kullanımın faturalandırılmasıyla sonuçlanabilir).
13. Lisans bildirimi almazsam Kuruluşum hala fazla kullanımdan sorumlu mudur?
Subscribers continue to hold the responsibility to manage their licenses within the terms of the SELECT Agreement.  The license alert notifications assist with license management, but is not meant to supplement the responsibility of the account to monitor their usage.
Aboneler, lisanslarını SELECT Anlaşması şartlarına göre yönetme sorumluluğunu sürdürmektedir. Lisans  bildirimleri  kullanım yönetimine yardımcı olur, ancak  Bildirim alınmamış dahi olsa kurum fazla kullanımlardan sorumludur.
14.  Bildirim veya uyarıların çalışmamasına ne yol açabilir ?
Some reasons this might occur (but are not excluded to):
Diğer dillerde kaynaklar
Deutsch
Français
Spanish
Italian
Nederlands
