| Version(s): | 10.xx.xx.xx | ||
| Area: | Database | ||
| Subarea: | N\A |
MicroStation, bugün piyasada bulunan birçok popüler ilişkisel veritabanı yazılımı ürün ailesini desteklemektedir. Bu veritabanları gelişmişlik, performans ve maliyet açısından geniş bir yelpazeyi temsil ettiğinden, doğru olanı seçmek zor olabilir. Bir bilgisayardaki basit tek kullanıcılı veritabanından, hepsi kullanılan tasarım dosyalarıyla etkileşime giren farklı veritabanı sunucuları ile tam özellikli bir kurumsal ağ sistemine kadar her iş akışını uygulayabilirsiniz.
Desteklenen Veritabanı Listesi:
* Üreticileri tarafından artık desteklenmeyen ilişkisel veritabanı sürümleri bu listeden çıkarılmılş olabilir.
ODBC
Microsoft Access 2010 (64 bit)
Microsoft Access 2013 (64 bit)
Microsoft Access 2019 (64 bit)
SQL Server 2012 (64 bit)
SQL Server 2014 (64 bit)
SQL Server 2016 (64 bit)
SQL Server 2017 (64 bit)
SQL Server 2019 (64 bit)
Oracle 11g (64 bit)
Oracle 12c (64 bit)
Oracle 19c (64 bit) ***
OLEDB
Oracle 11g (64 bit)
Oracle 12c (64 bit)
Oracle
Oracle 11g (64 bit)
BUDBC_SQLServer
BUDBC_OLEDB
Oracle 11g (64 bit)
Oracle 12c (64 bit)
Oracle 19c (64 bit) ****
BUDBC_ORACLE
BUDBC programı sadece 19c’s ODP.NET sürümünü destekler, diğer sürümler ile çalışmamaktadır.
Kullanıcılar Oracle.DataAccess.dll dosyasını manuel olarak GAC ile kaydetmelidir. İlgili sayfa için: Oracle.DataAccess.dll kaydetmek
** MicroStation CONNECT Edition 10.16.01.xx ve daha eski
*** MicroStation CONNECT Edition 10.16.01.xx ve daha yeni
**** MicroStation CONNECT Edition 10.16.02.xx ve daha yeni
Diğer Diller
