[문제설명]
MS XM 혹V8i 버전 자주 사용 하다가 Connect 버전을 사용하게 되면, 좌측 Task Navigation 메뉴가 없어서 사용에 불편을 느낄수 있다. 하기 방식으로 설정 하여 적용 할 수 있다.
[해결방법]
1. MS Connect에서 File > Settings > Configuration > Configuration Variables 선택하여 해당 대화창 뛰운다.
2. 하기 사진과 같이, MS_TASKNAVIGATION_CONFIGURATION=1 를 추가 한다.
3. MS 를 재부팅 한다.
4. 그다음, File > Settings > User > Preference통해 하기 와 같이 설정 한다.
5.이렇게 적용후, 하기 처럼 좌측 메뉴가 나타 난다.
