| Version(en): | CONNECT, 2023 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DWG | ||
| Produktunterbereich: | Bemaßung | ||
Wenn Sie DGN-Dateien im DWG-Format speichern, wird der Bemaßungstext in der resultierenden DWG-Datei vergrößert dargestellt.
Dies ist ein bekanntes Problem mit MicroStation CONNECT Edition Update 17 (Version 10.17.xx.xxx), das in MicroStation 2023 behoben wurde.
Um das Problem zu beheben, aktualisieren Sie auf MicroStation 2023 (mindestens Version 23.00.00.108) und setzen Sie dann die Konfigurationsvariable _USTN_ENABLE_TEXTHEIGHT_FROM_DIMTEXT =1 in der MicroStation-Konfiguration.
Schließen/öffnen Sie danach MicroStation vollständig und fahren Sie dann mit der Konvertierung der DGN-Dateien in DWG fort, und das Problem sollte behoben sein.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109005
