Product(s): |
MicroStation |
Version(s): |
V8/V8i; CONNECT, 2023 |
Environment: |
N\A |
Area: |
DWG |
Subarea |
Save As |
Problema
Come salvare solo un modello o un foglio nel salvataggio in DGN.
Quando si convertono i file DWG in DGN, c'è un modo per ridurre lo spazio del modello o del foglio in modo da avere solo un DGN nativo?
Soluzione
Quando si salva in DGN, i setting del tab "Opzioni" consentono questa operazione.
Andare alla tab "Filtro" dei setting opzioni e fare clic sul pulsante del filtro.
Per impostazione predefinita sono selezionate entrambe le modalità (spazio modello e layout).
Deselezionare quello che non si desidera salvare in DGN; solo quello selezionato sarà presente nel file DGN creato dal processo di salvataggio.
Articolo in Lingua Originale
