Introducción a los Espacios de Trabajo de AECOsim Building Designer
¿Cómo funcionan los espacios de trabajo en AECOsim Building Designer?
Los Espacios de trabajo están organizados principalmente en 3 niveles: Sistema, Empresa y Proyecto. Cada uno de ellos incluye una serie de definiciones que pertenecen a un nivel específico. Estas definiciones (llamadas “Datasets”) incluyen estándares del país, definiciones utilizadas comúnmente en todos los proyectos de la empresa, como plantillas de secciones o conjuntos de propiedades, o elementos específicos de un proyecto, como los cajetines para la impresión o la definición de plantas.
Para poder utilizar estos espacios de trabajo de un modo óptimo dentro de la red de una empresa se requiere una configuración de las variables que indican el acceso a todas estas rutas.
En la siguiente imagen se puede ver una explicación de cómo se organiza un espacio de trabajo y los “Datasets”:
El Dataset de Sistema (también lo podemos llamar del país, ya que generalmente equivale a un país o región) coincide con el Dataset que se distribuye con el producto AECOsim Building Designer, y mi recomendación es no modificarlo con personalizaciones para simplificar la migración de nuestros datos a versiones futuras del producto.
El Dataset de Empresa se configura como una extensión del Dataset de Sistema, y todas las definiciones que se incluyen en este Dataset se cargan “adicionalmente” a las definiciones del Sistema. Al estar en una carpeta separada del Dataset de Sistema la migración futura será muy sencilla, ya que no habrá que aislar los archivos modificados de los distribuidos con el producto.
Finalmente, el Dataset del Proyecto suele ir junto con los archivos del proyecto, lo que facilita el acceso a los mismos por parte de todos los participantes en el proyecto, e incluso su distribución si fuera necesario.
Los puntos más críticos a gestionar en los espacios de trabajo, mencionando los niveles a los que se suelen definir) son los siguientes:
-          Piezas y Familias (Sistema, Empresa, Proyecto)
-          Grupo de Datos (Sistema, Empresa, Proyecto)
-          Plantillas de Secciones (Empresa, Proyecto)
-          Plantillas de Informes (Empresa, Proyecto)
-          Gestor de Plantas (Proyecto)
-          Objetos de Fabricante (Empresa, Proyecto)
-          Cajetines de Impresión (Proyecto)
