Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
Version(en): | 08.11.09.19 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Grundriss | ||
Produktunterbereich: | Allgemein | ||
Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger, Bentley Technical Support Group | ||
Es wurden öfter Darstellungsprobleme gemeldet. Dabei geht es darum, dass speedikon Elemente gezeichnet aber nicht dargestellt werden. Oder dass speedikon Elemente geändert wurden aber diese Änderung nicht sichtbar ist. Zum Beispiel wird eine Stütze oder eine Wand verschoben, die Darstellung bleibt aber auf der vorherigen Stelle.
Auch ein Beenden des Programms bringt keine Besserung
Dies ist ein bekanntes Problem in der speedikon Version 08.11.09.19.
Eine Korrektur folgte in Version 08.11.09.33.
Bitte installieren Sie diese oder eine höhere Version vom Downloadbereich:
Üblicherweise wird in speedikon nur in dem Defaultmodell gearbeitet.
In MicroStation gibt es allerdings die Möglichkeit mehrere Modelle innerhalb einer dgn Datei zu erzeugen und in diesen zu arbeiten.
Das oben genannte Problem tritt dann auf, wenn Sie in einem anderen Modell (außer dem Defaultmodell) einmal auf "Datei - Einstellungen speichern" gehen und die Datei beenden. Diese Möglichkeit wurde bis Version 08.11.09.33 nicht unterstützt.
Wir empfehlen ein Update auf die Version 08.11.09.33 oder höher.
Alternativ gibt es einen Workaround mit dem Sie die Darstellung wieder aktualisieren können.
Gehen Sie in Ihren Grundriss und wechseln Sie in das Defaultmodell. Führen Sie hier einmal den Befehl "Datei - Einstellungen speichern" aus und beenden Sie den Grundriß.
Wenn Sie diesen Grundriss nun erneut öffnen, ist das Problem behoben und die Darstellung aktualisiert sich wieder.
