Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
Version(en): | 08.11.11.35 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Grundriss | ||
Produktunterbereich: | Allgemein | ||
Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger, Bentley Technical Support Group | ||
Wenn Sie mit speedikon Daten eingeben, so wird automatisch ein 3D-Modell mitgeführt. Wenn Sie beispielsweise eine Wand platzieren, stehen im Karteireiter „Höhenbezug“ Werte für den oberen und unteren Bauteilabschluss. Standardmäßig steht der untere Bauteilabschluss auf der Bezugsebene 3 (Geschossniveau) und der obere Bauteilabschluss auf 15 (UK Rohdecke) und hat in unserem Beispiel eine Höhe von 3,25 m. Somit wird automatisch die Wand mit einer Höhe von 3,25 m platziert.
Wieso werden im 3D-Modell nicht alle Elemente dargestellt?.
In speedikon können Variablen für das Verhalten des Programms gesetzt werden. Auch für das Verhalten, bezüglich des 3D-Modells gibt es eine Variable.
Vorabinformation:
Nach der Installation von speedikon wird im Installationsverzeichnis die Datei speedi.ini angelegt.
Hier wird folgende Registrierungsvariable gesetzt:
/apps/design/model_startup=last
Somit wird das 3D-Modell nur dann mitgeführt, wenn es einmal „angestoßen“ wurde. Das können Sie damit erreichen, indem Sie in speedikon auf das PullDown Menü „speedikon – Modell – 3D-Darstellung“ gehen. Fortan wird das 3D-Modell mitgeführt.
Analog dazu können Sie das Modell auch „wegrechnen“ indem Sie im PullDown Menü „speedikon – Modell – 2D-Darstellung“ gehen. Fortan werden keine 3D-Daten mitgerechnet.
Konfigurations-Variablen in speedikon
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/21165.konfigurations-variablen-in-speedikon
speedi.ini und user.ini Datei
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/19113.speedi-ini-und-user-ini-datei
