| Produkt(e): | Bentley Architecture | ||
| Version(en): | 08.11.xx.xx | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DataGroup System | ||
Mit Hilfe dieser Anleitung erstellen Sie Ihre eigenen Instance Data und hängen diese an Ihre Elemente an.
Die hier abgebildete Beschreibung von eigenen Instance Data ist exemplarisch in Bentley Building Mechanical Systems erstellt worden. Das System ist dem unter Bentley Architecture und Bentley Structural identisch und ist damit übertragbar. Die Screenshot und Beschreibung der Funktion beziehen sich auf eine englische Version. Sollten Sie Probleme bei der Übertragung auf eine deutsche Version haben, dann wenden Sie sich bitte an den Technischen Support.
Starten Sie Bentley Building Mechanical Systems und öffnen Sie eine beliebige Datei. Im Menü rufen Sie bitte folgendes auf „Project Managment – DataGroup - Building Components – Definition Editor“
Im Definition Editor selbst erzeugen Sie am besten eine eigene neue Definition, damit Sie diese später leichter zuordnen können. Klicken Sie hierfür auf die Funktion „New Definition File“.
Geben Sie Ihrer Definition einen beliebigen Namen. In meinem Beispiel habe ich den Namen Martin gewählt. Erstellen Sie neue Properties (Eigenschaften) indem Sie den unter Punkt 1 abgebildeten Button drücken. In meinem Beispiel habe ich drei neue Eigenschaften angelegt (siehe Punkt2). Anschließend geben Sie bei jeder einzelnen Eigenschaft noch ein, wie diese ausgewertet werden soll (siehe Punkt3). Hier können Sie aus verschiedenen Typen wählen. Dies ist abhängig von Ihre neuen Eigenschaft und dem, was Sie später definieren möchten.
Sind Sie mit Ihren Definitionen fertig, dann speichern Sie die Einstellungen im Definition Editor und schließen diesen wieder.
Bevor Sie mit den nächsten Schritten weiter verfahren, sollten Sie auch Ihre Bentley Building Mechanical Systems Sitzung schließen und wieder neu starten. Damit wird in jedem Fall gewährleistet, dass die neuen Definitionen auch geladen werden.
Den DataGroup Catalog Editor öffnen Sie wiederum am besten aus Bentley Building Mechanical Systems (BBMS) heraus. Öffnen Sie hierfür folgendes Menü „Project Managment – DataGroup - Building Components – Edit Catalogs…“
Wählen Sie zunächst den Katalog aus, zudem Sie die neuen Eigenschaften (Definition) hinzufügen möchten (Punkt 1). Anschließend klicken Sie auf den Button „Show Catalog Items“ (Punkt 2) damit Ihnen die angehängten Definitionen (Punkt 3) angezeigt werden. Wie hier zu sehen ist, ist unsere neue Definition mit dem Namen Martin noch nicht anghängt.
Mit einem rechtsklick auf den Katalog „RectangularDuct“ können Sie mit der Funktion „Attach Definition“ Ihre neue Definition anhängen.
Anschließend drücken Sie erneut den unter Punkt 2 angegebenen Button „Show Catalog Items“, damit Ihnen jetzt wieder die Eigenschaften zu Ihrem Katalog angezeigt werden.
Ihre neuen Definitionen wurden dem Katalog RectangularDuct angehängt. Diesen Vorgang können Sie nun auch für andere Kataloge wiederholen und damit noch mehr Bauteilen Ihre Definitionen anhängen.
In unserem Beispiel wurde der Katalog RectangularDuct um weitere Definitionen ergänzt. Wird in der Zeichnung nun mit der Funktion Modify Existing Data ein Element des Katalogs RectangularDuct ausgewählt, dann wird auch die neue Definition dort angezeigt. Die Werte können Sie je nach Einstellung ändern. Haben Sie zuvor bei der Definition einen Standard Vorwert eingestellt, dann wird diese automatisch angehängt. Also Vorsicht bei der Vergabe von Standard Vorwerten.
| Ursprünglicher Autor: | Bettina Lautenschläger |
