Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
Version(en): | 08.11.12.22 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Datensatz | ||
Produktunterbereich: | Zeichnungsfilter |
Bei Schraffuren und Wandfüllungen erscheint ein Umrandungsrechteck an Wandkanten, die Linie hat die Farbe des Bildschirmhintergrundes. Im Ausdruck ist diese auch zu sehen. Die Schraffur bzw. Füllung wird über den Zeichnungsfilter als MicroStation Schraffur erzeugt.
Assoziative MicroStation Schraffuren in speedikon haben einen Rahmen mit der Farbe des Hintergrundes. Über den Filter erstellte MicroStation Schraffuren sind assoziativ und haben deshalb diese Umrandung.
Ändern Sie den Wall xhatch Eintrag im Zeichnungsfilter auf eine speedikon Schraffur, z.B.
WALL xhatch (A_TYPE i [400,499]) xha 'SCHRAFFUR' 0 400 1 0;
Bei Verwendung von speedikon Schraffuren erscheinen keine Rahmen mit der Farbe des Bildschirmhintergrundes.
Weitere Informationen zur Definition von Schraffuren in Zeichnungsfiltern finden Sie im Handbuch Bentley_speedikon_Viewfilter.pdf im Kapitel 1.6.5 Darstellungsoption Schraffur (xha)
Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch |
