Erstellen einer individuellen Beton Stütze oder Träger
 Produkt(e):AECOsim Building Designer
 Version(en):08.11.09.831
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Structural Design
 Produktunterbereich:Concrete Members
Hintergrund
Wenn Sie auf "Betonstütze platzieren" klicken, dann gibt es hier eine Anzahl an “Standardprofilen” welche Sie für Ihre Arbeit verwenden können. Aber manchmal fehlt Ihnen ein Profil, welches Sie dann selbst definieren können.
Erforderliche Schritte
1. Öffnen Sie den Dialog “Betonstütze platzieren” und klicken Sie auf den Suchbefehl bei den Standardprofilen.
2. Wählen Sie einen Code und Typ aus, welcher einer rechteckigen Stütze entspricht. So wird sicher gestellt, dass die Eingabe einer neuen rechteckigen Stütze auch am richten Platz gespeichert wird. Klick Sie OK
3. Im Feld “Name” geben Sie bitte Ihren gewünschten Querschnitt ein. Als Beispiel 111x100 und drücken Sie die Eingabetaste.
Hinweis: Geben Sie bei der Querschnittseingabe nur Zahlenwerte getrennt mit einem x an.
4. Ein neuer Dialog mit dem Namen “Section Name” öffnet sich. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie OK. Hier können Sie auch Buchstaben bei der Bezeichnung verwenden RR111x100.
Der neue Querschnitt wird in der ausgewählten Liste nun am Ende dargestellt.
Sehen Sie auch (englische Beschreibung)
Creating custom structural sections in AECOsim
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design__wiki/24246.creating-custom-structural-sections-in-aecosim
Englischsprachige Quelle
create an individual concrete beam or column
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0100694
 Original Author:Bettina Lautenschläger
