Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
Version(en): | 08.11.12.25 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Berechnungen | ||
Produktunterbereich: | Mengen |
Wenn eine Flächen- oder Mengenermittlung nach Excel ausgegeben wird, ist immer eine Excel Installation erforderlich. Je nach speedikon Version wird eine entsprechende Office Version benötigt.
So benötigt speedikon V8i (SELECTseries 5) 08.11.12.25 z.B. die Office Versionen 2013, 2010, 2007 oder 2003. Ist Open Office oder Office 2016 installiert, kann der Export nicht gestartet werden.
Das speedikon eine gültige Office Version startet kann jedoch unterbunden werden. In diesem Fall wird eine *.xlsx Datei im Projektverzeichnis erstellt.
…\Projektname.bpd\std\lst\
Hierzu müssen allerdings die entsprechenden Excel Report Makros angepasst werden.
Danach müssen die Makros neu übersetzt und neu geladen werden.
Legen Sie immer eine Kopie der Dateien an, die sie ändern und editieren Sie nie die Originaldateien im Installationsverzeichnis von speedikon
Kopieren Sie die zu ändernden Dateien ins speedikon Standardverzeichnis unter:
…\speedikon\Standard\mcr\deu\src\
und nun in den entsprechenden Unterordner:
are – Flächenberechnungen (Area Reports)
qrp – Mengenermittlungen (Quantity take off Reports)
Öffnen Sie nun die mcr Datei mit einem Editor (z.B. Notepad++)
Am Besten einen in dem auch die Zeilennummern angezeigt werden.
(Flächenberechnung) sind die Zeilen 86-89 aus zu kommentieren. Setzen Sie also bitte eine Raute + Leezeichen vor die Zeile.
Also so ->
(Mengenermittlung) sind die Zeilen 165+166 aus zu kommentieren. Setzen Sie also bitte eine Raute + Leezeichen vor die Zeile.
Also so ->
Danach müssen die Makros neu übersetzt werden. Hierzu liefert Bentley ein separates Tool mit aus, den "speedikon Makro Übersetzer".
Starten Sie das Tool bitte
Bis speedikon SELECTSeries 4 über „Start – Programme – Bentley – speedikon V8i –Tools – Makros übersetzen“.
Ab speedikon SELECTSeries 5 über die "speedikon Werkzeuge", bzw. über das "speedikon Utilities Dashboard V8i"
Es öffnet sich folgende Maske:
Oben links, bei Makroumgebung werden alle Bereiche angezeigt in dem sich *.mcr Dateien befinden.
Haben Sie Änderungen an den Makos vorgenommen und diese neu übersetzt, muss speedikon diese Makros neu lesen. Üblicherweise werden diese Makros einmal eingelesen und dann nicht mehr neu gelesen. Zum neu laden können sie speedikon beenden und neu starten. Alternativ können sie auf "speedikon – Optionen" gehen und dann in den Karteireiter Programm wechsele und den Haken bei „Makros neu laden“ aktivieren.
Lassen sie die Berechnung, wie gewohnt ausgeben.
Es wird jetzt nicht mehr Excel gestartet. Stattdessen wird im Projektverzeichnis eine Excel Datei angelegt.
...Projektname.bpd\std\lst\...
Sie können diese über die speedikon Projektverwaltung sehen.
Zum Öffnen wird dann ein entsprechendes Programm benötigt.
Leistungsmengen bei der Mengenermittlung ausgeben
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109488
Übersicht der speedikon Versionen
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/19189.ubersicht-der-speedikon-Versionen
kein Excel 15 gefunden
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0107870
Fehlermeldung - keine Microsoft Excel Installation gefunden
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109631
Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger |
