Stapelkonvertierung
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):08.11.09.833
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Stapelverarbeitung
 Produktunterbereich:N\A
Hintergrundinformation
Im CAD Bereich werden oft Dateien übergeben. Hierfür gibt es den manuellen Weg über Datei - Exportieren oder Datei speichern unter. So können Sie CAD Formate (V7-dgn, V8-dgn, dwg, dxf, IGES, STEP und viele mehr) in andere umgesetzt werden.
Um nicht jede Datei einzeln umsetzen zu müssen kann eine Stapelfunktion verwendet werden. Die Stapelkonvertierung. Mögliche Formate sind:
Erforderliche Schritte
Öffnen Sie den Stapelkonvertierer über "Extras - Stapelkonvertierer..."
  1. Wählen Sie die gewünschten Dateien aus (mehrere Formate möglich)
  2. Geben Sie ein Ausgabeformat an
  3. Wählen Sie ein Ausgabeverzeichnis aus.
  4. Übertragen Sie dies auf die unten ausgewählten Dateien
  5. Starten Sie die Konvertierung
PS. Sie können unter "Bearbeiten - DWG Speicheroptionen" noch die gewünschten Einstellungen (dwg Format, Verhalten mit Referenzen usw.) treffen.
Unterverzeichnisse zu einem Batch-Prozess hinzufügen
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/22587.unterverzeichnisse-zu-einem-batch-prozess-hinzufugen
 Ursprünglicher Autor:Carsten Gauger
