| | Produkt(e): | MicroStation | |
| | Version(en): | 08.11.09.833 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Stapelverarbeitung | |
| | Produktunterbereich: | N\A | |
Hintergrundinformation
Mit Hilfe der Stapelverarbeitung können Sie verschiedene MicroStation Zeichnungsdateien in einem batch Prozess bearbeiten lassen. Während dieser Verarbeitung können Sie eigene Makros oder Befehle ausführen lassen.
Erforderliche Schritte
In diesem Fall sollen bei bestimmten Zeichnungsdateien der Befehl „Datei komprimieren“ durchgeführt werden.
- Starten Sie rein MicroStation (nicht über speedikon) mit einer beliebigen Zeichnungsdatei.
- Öffnen Sie über das Menü „Extras – Stapelverarbeitung“ die Stapelverarbeitun
- In der Stapelverarbeitung wählen Sie die Funktion „Neue Befehlsdatei erstellen“ aus. Den Speicherpfad für die Datei können Sie beliebig wählen.
Anschließend wird die neu angelegt *.txt Datei geöffnet. Dort tragen Sie dann folgende Befehle ein:
Compress Design
- Anschließend hängen Sie die zu bearbeitenden MicroStation dgn Dateien zum Beispiel aus den speedikon Projekten an (…\Projektname.bpd\des\cad\...)
- Stellen Sie bei den Anfangsmodellen auf „Nur Standardmodell“ um. Dies wird den Stapelprozess wesentlich beschleunigen.
- Im Nächsten Schritt führen Sie die Befehlsdatei für die Ausgewählten dgn Dateien aus, indem Sie auf Stapelverarbeitung bearbeiten klicken.
- In dem nun geöffneten Fenster müssen Sie nur noch auf Verarbeiten gehen und die einzelnen Dateien werden geöffnet und das Makro wird ausgeführt.
n.a
| | Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger | |
