eps Datei erstellen
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):08.11.09.833
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Austausch
 Produktunterbereich:Allgemein
Hintergrundinformation
In MicroStation V8i gibt es die Möglichkeit verschiedene Grafikformate zu erstellen.
Sie können auch eine *.eps Datei erstellen.
Eine Encapsulated Postscript-Datei (EPS-Datei) ist eine Grafikdatei  in der Seitenbeschreibungssprache PostScript, die besondere Anforderungen erfüllt, um das Einbinden in ein Dokument zu ermöglichen. Insbesondere beschreibt EPS im Gegensatz zu allgemeinem PostScript immer nur eine Seite.
Erforderliche Schritte
  1. Öffnen Sie die zu exportierende Datei
  2. Gehen Sie auf das Menü "Extras - Bild - speichern..."
  3. Stellen Sie alle Optionen, wie gewünscht ein.
  4. Wählen Sie bei "Format" das Format "PostScript".
  5. Gehen Sie auf den Schalter "Speichern..."
  6. Wählen Sie einen Dateinamen und ein Verzeichnis für ihre *.eps Datei
N/A
Englischsprachige Quelle
Is there any way to export a DGN to a common graphics format?
 Ursprünglicher Autor:Carsten Gauger
