Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
Version(en): | 08.11.12.25 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Grundriss | ||
Produktunterbereich: | Dach |
Der Dachüberstand an der Traufe wird in speedikon errechnet aus dem horizontalen Abstand von der Außenkante der Außenwand zur Außenkante des Sparrens gemessen an der Unterseite des Sparrens.
Bei einem mehrschichtigen Dach steht bei der 2D-Darstellung im Grundriss, je nach Ausbildung der Traufe, die Außenkante der Sparren über die Außenkante des Daches über.
Die Konfigurationsvariable IEZrooftopview steuert die Darstellung der Dachdraufsicht im Modul Plan.
Setzen sie die Variable IEZrooftopview=1 in der Datei user.ini. Hinweise zur Erstellung der user.ini finden Sie hier: speedi.ini und user.ini Datei
Dann werden im Modul Plan die oberen Kanten des Daches gezeichnet. Sonst erfolgt die Darstellung der unteren Kanten des Daches. Dadurch liegt die äußere Dachkante bündig mit den Sparren. Wenn die Bezugsfläche als oberste Dachschicht eingegeben wird, wird die Dachkante vor den Sparren gezeichnet.
Wenn die Sparren nicht dargestellt werden sollen, schalten Sie einfach die Ebene der Sparren aus.
Weitere Erläuterungen zu der Konfigurationsvariablen IEZrooftopview finden Sie im Handbuch Bentley_speedikon.pdf im Kapitel 13.1. oder in folgendem Wiki:
Konfigurations-Variablen in speedikon
Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch |
