| Produkt(e): | AECOsim Building Designer | |
| Version(en): | 08.11.09.866 | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Allgemein | |
| Produktunterbereich: | Fehler | |
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass einzelne dgn-Dateien nicht in AECOsim Building Designer zu öffnen sind bzw. beim Öffnen ein Absturz erfolgt.
Problemlösung
Option 1
- Testen Sie, ob sich die dgn-Datei an eine leere AECOsim Building Designer Datei referenzieren lässt.
- Wenn ja nutzen Sie die Funktion Zusammenfügen mit Master bei den Referenzen. Speichern Sie die Datei und öffnen Sie diese erneut in AECOsim Building Designer.
Option 2
- Wenn dies nicht erfolgreich ist, testen Sie, ob die dgn-Datei sich in MicroStation öffnen lässt.
- Wenn ja, öffnen Sie eine leere AECOsim Building Designer dgn in MicroStation und referenzieren die Problem-dgn.
- Nutzen Sie die Funktion Zusammenfügen mit Master bei den Referenzen. Speichern Sie die Datei.
- Öffnen Sie die Datei in AECOsim Building Designer.
Merge Design File
| Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch | |
